轮胎使用的寿命最长的话,是几年的呀必须换掉了?
一些人而已
0浏览 · 2021-07-31 10:43
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
轮胎的实际使用周期(年限一般5-6年、公里数一般5-6万公里),可以参考这个来更换,而且实际更换要看它老化的情况以及磨损的情况,尤其是磨损一旦低于轮胎凹槽更换标记,建议即可更换轮胎,这样的情况不更换容易引起爆胎发生。
2021-07-31 10:43 回复
想念朋友了 关禁闭 已屏蔽
轮胎定期更换也是非常有必要的,正常轮胎的更换周期大概5年或者6-7万公里,当磨损严重(超过标记线)或者老化严重(明显的裂纹比较深)建议及时更换,否则都有可能会出现爆胎的隐患的。
2021-07-31 10:43 回复
备胎换位 关禁闭 已屏蔽
要看具体轮胎磨损的程度,不过一般轮胎正常的使用寿命也有个6万公里,或者5年问题不大,但是当磨损到轮胎的这个标记线的时候务必要更换新的轮胎,同时轮胎的磨损或者老化程度与你平时用车也有关系的。
2021-07-31 10:43 回复
自吸的坚定支持者 关禁闭 已屏蔽
正常而言,磨损程度要看用途,也和轮胎本身的材质有关系,只能在安全线还在都是可以正常使用的。但是橡胶会老化,即使安全线还在,5-6年也要更换了。
2022-11-26 10:15 来自北京 回复
