啥粘度最佳?求问北方冬天机油粘度要多少?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-21 05:55
你们都用多大粘度机油?冬天温度低是不是要降低机油粘度防止启动吃力?
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
在东北地区,冬天你可以专门用那种冬季的机油 你也可以去换那种设计型号的,我们用5-30 。
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
这个一般来说新车的话可以使用粘稠度低一些的机油,如果车辆使用的时间比较长,可以增加机油的粘稠度。
2021-04-21 05:56 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
机油具体的型号或者是粘度一定要看车主手册里面要求的发动机,最适合的型号,一般推荐5W-30。即使要改变,不要跨两个型号粘度!
2021-04-21 05:57 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般来说,涡轮建议用全合成机油,自吸发动机无所谓,粘度方面,涡轮推荐使用40粘度的(但是仍然应该以车主手册要求为准,别一味的追求高粘度),毕竟高温对发动机保护更好,自吸可降低粘度主要以车主手册为主。机油粘度越大,怠速情况越静音,加速情况噪音越大,针对油耗方面,越粘油耗越大!但是越粘稠的机油针对发动机高速运转保护越好,所以嘚瑟的人、经常地板油的人建议高粘度,家用普通的建议低粘度!0W零下三十五度,5W零下三十度,对于国内大多数地区而言,5W足够了,只有部分极寒地区应该考虑使用0W机油。 即使是偶尔有超级寒冷的天气比零下35还低,那最冷的时候别开车就是了,气温回升机油也自然会随着环境温度的升高恢复流动性。
2021-04-21 05:57 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
机油选择粘度方面个人建议主要看厂家要求,厂家车主手册上有明确说明,那是参考依据,还要根据你开车暴力性,暴力程度决定你选择机油粘度,双重考虑,开车越暴力粘度越大。W零下三十五度,5W零下三十度,对于国内大多数地区而言,5W足够了,只有部分极寒地区应该考虑使用0W机油。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
机油粘度型号选择推荐你使用车主手册要求的粘度足够了,这个没必要自己或者听他们说高粘度的保护发动机更好,合适最好
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
机油粘度标号一定要听厂家要求就是车主手册要求,通常最佳5W-30,有时候4S或者外面保养喜欢用高粘度,其实没必要,要根据自己最适合的粘度选择
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
我一直使用的是5-30的道达尔全合成机油 这款全合成机油使用效果还是比较不错的 可以一年或者1万km更换保养一次
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
这个车保养,建议选择5w-30标号的机油就是可以的,要使用半合成以上的,相对来说更好一些。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
这款车要进行保养,建议选择0w-20标号的全合成以上机油就是可以的,用着就可以的。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个主要是耐低温的环境,选择一下机油就可以了,北京的话一般30 40的都没问题。
