汽车车灯有雾水,怎么解决?
博滔不诀
0浏览 · 2020-03-29 05:47
今天发现后尾灯有很多雾水,影不影响正常驾驶?
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
通常遇到起雾的时候,只要正常使用大灯,1个星期左右就会完全散去,如果特别严重的,可以打开车灯防水罩后盖,开启大灯,让氙气灯烘干里面的雾气,然后冷却之后盖好防水盖就没事。
1. 找到漏气口,用胶水密封,或者重新打胶密封,如果出气口被堵住的要打通,不够的可以开多一个出气口,出气口要有海绵,最好是弯曲的出气口。
2. 这并不是特别大的事情,并没有必要跑到专门的修理店去维修。更不要自行拆卸或者用灯光、灯火烤。因为很多汽车大灯要么是纯玻璃的、要么就是有机玻璃的、甚至纯塑料的。如果接触高温容易损害车灯,得不偿失。
3. 像这类少量的雾气和水珠,不用管它,车灯点亮后的热量会逐渐地把这些水汽清除出去,不会损伤大灯和电器电路。
4. 但是如果车灯大量进水,这个时候你就要重视了,不仅容易烧坏电路,也容易受热不均,减低车灯寿命。这个时候你就需要到专门的店里去维修了,拆卸车灯,打开灯罩,晾干后,检查大灯表面有无破损或有可能渗漏的地方。
5. 一般出现这种大量进水的情况也是要更换大灯后盖密封条和通气管等。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
车灯里有雾水原因及解决办法:
1. 空气中的水分会通过通气管进入大灯并附着到灯罩上,随着水汽的聚集,颗颗水珠也就顺着灯罩流了下来。而这种情况大多是由较大的温度差异引起,冬季和雨水多发的季节最容易出现这种现象。遇到这种情况,司机朋友大可不必过于担心,车灯在开启一段时间后,雾气会随着热气通过通气管排出灯外,这基本不会损伤大灯和电器电路。对此情形,司机朋友不可轻举妄动,例如万万不可对大灯进行烘烤,这样做很容易使大灯损坏,因为大灯外表均为塑料材质,额外的热量很容易将灯罩烤化,而这种损伤大多是不可修复的。
2. 除了天气上的变化,人为因素也会使车灯产生雾气,像车辆涉水、洗车等。车辆涉水时,由于发动机及排气系统本身都是比较大的热源,雨水淋在上面会形成大量的水蒸气,顺着通气管,部分水蒸气会进到大灯内。
3. 而洗车就更为直接了,有些车主喜欢用高压水枪冲洗发动机舱,看着淤泥和树叶被手中的高压水枪逐一击退,心中有种说不出的畅快感。冲洗过后,对于发动机舱内的积水没有及时处理,盖上发动机舱盖后,水气不能很快散发到车外,闷在发动机舱里面的水气就有可能进入大灯内部。
4. 如果爱车大灯内部的雾气累积过多,那么就要将起拆卸,并打开灯罩,晾干后,检查大灯表面有无破损或有可能渗漏的地方,如未发现异常,一般建议更换大灯后盖密封条和通气管。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
汽车的车灯一般都有通气孔的,洗车的时候或者下雨的时候水汽进入后,无需管它。天气转晴后,一段时间自然就干透的。
2020-03-29 05:54 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
2020-03-29 05:55 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
车灯里有雾水原因及解决办法:
2020-03-29 05:56 回复
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
能打开灯口处的用吹风机将水分吹干,主要是灯口密封不佳,安装时在缝隙处打一些密封胶,如果灯是整体的,更换新的了
