中控黑屏,无法操作了?
zrpzlp
0浏览 · 2020-03-13 22:47
这个是什么问题啊
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
导致黑屏的原因有很多,比如电源、线路,还有灰层接触问题。你可以先恢复出厂设置试试,或者用电脑排除故障,如果还不行,在保修期内就去保修;如果不在保修期,就直接去4s店维修吧。 以下是中控屏可能出现的问题及原因: 1、 按触摸屏上的按钮无反应,不能实现控制这是触摸屏出现“漂移”现象,请重新进入触频设置页面进行触摸范围校正。 2、 触摸屏有显示,按钮按下去有反应,但是不能实现控制: A、 触摸屏RFID与主机程序中设定的RFID不一致; B、 无线接收器的ID与主机程序中设定的ID不一致; C、 无线接收器的距离超出了距离。车主最好直接拿去4s店维修,还可以询问维修人员具体问题。
2020-03-13 22:51 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
1.汽车中控屏幕黑屏原因:线路接触不良
汽车中控屏幕出现黑屏的现象,很大可能是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路是否出现虚接的
2.线路接触不良解决办法
线路出现虚接会导致中控屏幕黑屏,这时候只要将其虚接的部位连接完好即可。
3.汽车中控出现黑屏原因:电源信号线老化
汽车中控屏幕出现黑屏的现象,也可能是因为电源信号线出现老化。
4.电源信号线老化解决办法
电源信号线老化,可以尝试更换一条新的上去,如果黑屏得以解决的话,就说明的确是电源信号线存在问题了。
5.汽车中控出现黑屏原因:电路设计存在缺陷
如果检查了上面两种情况之后,中控屏幕依然还是黑屏的话,那应该就是电路设计存在缺陷的缘故,导致供电模块出现故障,不仅存在卡顿的情况,严重的话就是我们今天所说的黑屏现象了。
6.电路设计存在缺陷解决办法
这种模块异常和设计缺陷的问题,已经超出我们的解决能力范围之内了,需要到维修店进行检查维修或直接更换才可以。
7.注意
中控屏幕出现种种故障现象,跟它的安装工艺还是有很大关系的,毕竟这个工程是需要接触到较为复杂的线路。那么我们如果真要加装屏幕的话,我们最好还是交给专业人员做处理吧。不然的话,一旦(线路)安装不专业或是错误的话,很可能会造成屏幕故障的现象,甚至还会烧毁车内的元器件,存在一定的安全隐患。
2020-03-13 22:54 回复
骑蜗牛游太空 关禁闭 已屏蔽
天逸 C5 AIRCROSS
可能是系统出现了问题,建议到店进行重装系统,重刷系统效果还是非常好的,可以使用的
2020-03-13 22:54 回复
