问 怎么清理发动机积碳?
春天wang
0浏览 · 2019-12-17 11:34
发动机积碳清洗,是不是定期要清洗一下,大概多少时间清洗一下?
杜王町的达瓦里氏 关禁闭 已屏蔽
森林人
一直都是用红线si-1和雪佛龙的tcp,这两者用完以后效果还不错。TCP是5000公里加一瓶,红线是按1:1000的比例每箱油添加
2019-12-17 11:35 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
提高换挡的转速
低转速换挡,就是常说的“拖挡”,车子容易爆震,汽油燃烧不充分导致积碳。但人为提高换挡转速也没有必要这样会提高油耗,并且造成离合器磨擦片过早磨损。所以,手动挡的车,1.6-2.0L排量的,2000转左右换挡是比较经济实惠的,没必要提高;而自动挡的车,注意不要猛加油门。
2、不要长时间怠速,停车开空调会造成积碳
不要让车辆长时间处于怠速状态,尤其不要长时间怠速开空调是对的。“水温在85~90度,发动机会处于最佳工作状态,否则汽油燃烧不充分,积碳就多。从这个道理上说,早上长时间热车,发动机温度上升很慢,也会造成积碳。空调在怠速状态下运行,更会给发动机造成负荷。”不过,马总监也认为不必做得太过分,如果等人只需要几分钟,没必要熄火。因为重新启动的瞬间,不仅油耗高,也会对发动机造成磨损。
3、燃油添加剂
燃油添加剂是直接加在油箱里,能让汽油燃烧的更充分!主要作用是靠配方和添加剂中的成分来弥补燃油自身品质不足而导致的车辆问题,从功能上来看,有些燃油添加剂中的胺类物质可以清洁发动机系统中长时间累积的积碳物质,经常使用可以抑制积碳产生,减少因积碳导致的发动机异常,还有些燃油添加剂可以一定程度上改善燃油的辛烷值,减少或消除因为燃油辛烷值不足导致的发动机爆震。
4、加高标号的汽油 可以减少积碳
积碳主要是汽油中的杂质,以及空气中的灰尘颗粒,在燃烧室沉淀下来形成的。标号高的汽油,相对杂质少一些,有条件的话使用高标号汽油,确实对发动机有好处。
2019-12-17 11:36 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
对发动机积碳的清洗,4S店力推的是一种吊瓶清洗的方式。该方式通过吊瓶的形式将清洗剂由发动机进气管处,随进气气流一同被吸入发动机燃烧室,而在这个过程中,清洗剂便会对发动机进气道以及燃烧室内的积碳进行清洗。
2019-12-17 11:37 回复
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
发动机积碳是日积月累慢慢逐步形成的,进排气门、喷油嘴、火嘴等部位,还有就是活塞顶部。一般清理,可以使用吊瓶清洗方式进行清洗,相对比较干净。节气门有点油腻,可以拆卸擦掉或清洗。或是定期使用一次燃油宝,有助于积碳的清理。保持发动机气缸内部最佳工况
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
清洗积碳的方法有以下几种:
1 打吊瓶,切断燃料供应:将积碳清洗剂接入发动机喷油嘴,用清洗剂将发动机内的积碳软化从而被燃烧排放出来。此方法只适合轻微积碳,对积碳严重的汽车没有多大意义。
2 拆解发动机进气支管进行清理:将发动机进气支管拆下来,将顽固的积碳刮干净,清洗后重新装车。多跑长途或高速:车辆在热车状态几乎不会产生什么积碳吸附。与此同时,高速运转的发动机可以将一部分积碳排出来,省油且好开。
如何才能有效预防积碳的产生?
产生积碳后,又该如何清除分享几点:
第一,加注高质量汽油汽油中的蜡和胶质等不纯物是形成积碳的主要成分,所以清洁度高的汽油形成积碳的趋势就弱一些。一些车主为了保证汽油的清洁度,会采用在汽油里添加汽油清洁剂的做法。这样可以有效地防止在金属表面形成积碳结层,并能逐渐活化原有的积碳颗粒慢慢去除,从而保护发动机免受伤害。不过汽油清洁剂的添加一定要慎重,如果加入了伪劣的产品会得到相反的效果。
第二,不要长时间怠速行驶怠速时间长,发动机达到正常温度的时间也就变长,汽油被喷到节气门背面后蒸发的速度就慢,积碳也由此而生。同时经常怠速行驶,进入发动机的空气流量也就小,这样对积碳的冲刷作用变得也很弱,会促进积碳的沉积。
第三,多跑高速,尽量提高手动挡车的换挡转速 多跑高速的目的就是要利用气流对进气道的冲刷作用来预防产生积碳。另外,提高换挡的转速也与多跑高速有着异曲同工之妙,把原来在转速2000rpm时换挡变成2500rpm转换,不但可以有效预防积碳的生成,还可以提高汽车的动力性,也避免了换挡转速过低带来的爆震,保护发动机。
第四,使用燃油清洗保护剂用清洗保护剂来清洗发动机相当简单,具体的使用方法和注意事项可看产品使用说明。由于从油箱、汽油泵滤网以及燃油管道内清洗下来的胶质会沉淀在汽油滤清器内,所以免拆清洗后,必须及时更换燃油滤清器(汽油格)。需要再次提醒的是,由于清洗剂中的化学清洗成分对橡胶供油管路有一定腐蚀作用,使用该方法时,一定要注意使用周期与间隔时间,不然会加快燃油橡胶供油管路的老化和腐蚀。
第五,拆机清洗“免拆清洗”简单省力,只需按正确的方法使用即可。但对于积碳严重的发动机,这种方法就显得力不从心,无法达到完全清洗洁净的目的。“免拆清洗”后,若发动机工作性能仍旧恶劣,而技师告诉您问题就是气门和缸体内积碳太多引起时,那就不得不采用拆卸发动机方法来解决了。 由于发动机拆卸重新装配后,其动力、密封性能会逊色于原装,所以一般情况下,清洁发动机汽缸内的积碳不宜经常进行。万不得已时,也必须到正规的维修厂进行,否则发动机性能大打折扣。
