冷车抖动问题?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-22 08:26
大家的车都是这样吗?感觉抖动的有点厉害啊。车热了抖动会没有吗?
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  发动机在启动后的转速会根据水温来自动调节,气温低了之后水温也低,发动机转速会自动变高一些,而此时发动机工作不在最佳温度,所以抖动比较明显。等水温上升之后,怠速慢慢回落到正常水平,抖动变小。如果是这样一个过程,那就是完全正常的。冷车启动时发动机抖动不正常的原因:冷启动或者空挡候车的抖动现象最根本原因是汽缸内燃烧不好。燃烧不好,车子提供的动力性就不够,车子就发生抖动。1、低温。发动机内的温度不够,燃油和润滑油的温度都不够,所以在冷启动时应该多喷油以满足动力性的要求.火花塞的间隙越大,点火能量就越小。低温时燃油雾化不好,燃油需要更高的点火能量,车子长时间使用,火花塞的点火间隙容易变大,导致点火能量下降,从而影响动力性,使车子发生抖动。另外,点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,同样可以导致点火能量降低。2、混合比不合适。油气混合比调配不准,在开环和闭环控制中都存在。在闭环控制的车子中,氧传感器的最低工作温度是370摄氏度,如果刚启动车,由于排气管中的温度达不到370摄氏度,所以氧传感器不工作。此时ECU判断失误,其通过执行机构对油气混合、点火时间的控制出现误差,从而减小了车子的动力输出,出现抖动现象。3、气门和进气道积碳。如果发动机内的气门和进气道发生积碳,由于积碳可以吸收适量的燃油(就像水流过河堤,泥土要吸水一样),ECU判断出现错误。电脑实际控制喷出了假设100份的油气,但实际进到汽缸里的只有90份(10份被积碳吸收),那么即使剩下的90份混合油气充分燃烧,同样达不到需要的动力性,抖动现象就在所难免了。4、各缸工况不同。同样,多缸机的火花塞也会有上述的问题。在长时间使用后,火花塞的点火间隙和时间控制会出现不同,但是ECU诊断不出这种偏差,依旧对“它们”平等相待,这就出现了实际与理论的差错,结果有的缸产生的功率偏小,会导致抖动。 发动机在长时间使用后,每个缸套与活塞的间隙也会出现或大或小的不同,即有的间隙大,有的间隙小。在冷启动时,又无良好的机油润滑,大间隙的汽缸容易从间隙中泄漏掉一定的高温气体,从而减少了动力输出。
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
这个先检查一下相关的一些发动机的情况,尤其是发动机的一些机脚垫,看看是否有老化的情况。
2021-04-22 08:30 回复
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
冷车都是这样子的!很正常!润滑不足,匹配不到位!热车就好了!
另外一些发动机抖动的因素: 1.发动机缺缸主要指发动机中存在气缸没正常工作的情况,通常表现为:车子排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够明显感觉到发动机和车身的抖动,这种多半是点火线圈或火花塞造成的。 2.机脚胶老化或松脱,所谓机脚胶,就是发动机与车架之间的橡皮胶块,用来减少发动机做工时的震动,并起到固定发动机的效果,而一旦机脚胶出现老化或松脱,车身和发动机就会变得异常抖动,我们只需重新更换机脚胶即可,效果立竿见影。 3.积碳,目前还没有燃烧效率达到百分之百的发动机,所以积碳问题就无法避免了,积碳包括气缸积碳、节气门积碳、火花塞积碳、进气积碳等等,当发动机内部的积碳过多时,就会影响到一系列的参数,甚至还会导致汽车的动力输出不稳定,怠速和加速都会出现抖动现象,解决办法很简单,我们去4S店进行发动机内部清洗即可。 4.燃油系统故障,加了不适配的燃油标号(例如95号加成了92号),这样导致发动机抖动严重,因为油标号越低,抗爆震性越差;或者由于油箱盖通气孔堵塞,油箱开关、燃油滤清器及油箱至化油器之间的油管部分堵塞,不能满足所需油量的供应,导致混合气过稀、发动机抖动。建议去正规的加油站加油,同时使用厂家指定的燃油标号。 以上四种就是常见的发动机抖动原因,其实发动机抖动并不可怕,因为出现这种情况往往是配件老化,或者是使用不恰当造成的,我们只需及时去检查即可,完全不必过多担心。
2021-04-22 08:32 回复
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
2021-04-22 08:32 回复
