请教胎压影响车速表得准确性吗,区别多少?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-07-18 06:41
这个区别大吗?比如2.2胎压和2.5胎压,车速表都是100的时候实际车速是否有差别?
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
基本的正常的都是冷车胎压,小车类基本标准就是全年全气候2.2~2.5bar(220~250kpa/31.5~35.5psi)之间,车身上或车主手册上都有说明或者标签贴看看!
一般按照实际情况掌握,通俗一点说,就是轿车2.5,货车3.5,大众化胎压;
一般小面小货类平常拉货情况下,胎压可以设置稍高一点,一般情况,使用懒人胎压,就是货车3.5其实基本差不 多够了!
拉货重量不等,在你使用车过程中,慢慢总结,结合厂家推荐的胎压值,将胎压控制在合理的范围之内,平常不大拉货或者拉货不重,基本2.8足够了,也有人2.5左右,但是拉货多,2.5-2.8可能就不行 了,车辆无法实行动态胎压,所以,用车过程中要靠自己使用总结。
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
通常 一般情况下,普通车 辆的胎压都是2.2到2.5之间 ,如果是小面包,或者是其他特殊类型,可能会在3.0-3.5,所以一定要按照车主手册要求来;
2021-07-18 06:41 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
车身上基本都有胎压的提醒标签,一般情况下2.2 到2.5之间,特殊车辆或一些特别的环境胎压可能会提高一些,这个 最好按照厂家的要求;
2021-07-18 06:41 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
2021-07-18 06:41 回复
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
