问 轮胎有鼓包现象怎么办?还能用吗?
开车不喝酒666
0浏览 · 2021-04-21 06:45
轮胎有鼓包现象怎么办新车轮胎鼓包保修吗请教下?
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
如果轮胎有鼓包现象的话,基本上报废了,存在很大安全隐患,很容易爆胎的,最好还是更换新的
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  安慰车友,这个轮胎已经报废,没有修复价值。轮胎最薄弱的位置就是这个胎侧,大多轮胎只有一道或极少数轮胎两道薄薄的布帘支撑,伤到侧面较深或鼓包现象出现,建议及时更换,以防爆胎。如果备胎全尺寸,可以买一个新的与备胎放在同一个轴上使用,必须选用轮胎为同一个品牌,型号尺寸,花纹与级别一致,非备胎全尺寸还因轮胎花纹磨损程度大体一致要求,当原车轮胎花纹磨损过大时,建议买一对新胎更换上,首倡新轮胎放到后轴使用,因可以防止在一定速度下转向过度时,比较容易掌控车辆,以防车辆甩尾失控。 还有雨雪天气,转弯后轮抓地不足就会漂移,前轮抓地不足一般人多一把方向就行,而后轮一般人根本控制不了。
2021-04-21 06:46 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子轮胎一旦出现鼓包现象,说明里面的帘线层已经断裂,随时都有爆胎的可能,所以需要立即更换新轮胎的
2021-04-21 06:48 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
  这样的胎最好是换掉它,有安全隐患了,轮胎侧面是比较脆弱的,换一个也才几百块钱,和安全比这个很重要。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
正常轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤基本是无法修复了,侧面是最薄弱的正常轮胎转动就要变形口子就张开,为了安全,您自己考虑考虑!如果因为挤压严重、上马路牙子、过快速度过坑导致正常轮胎鼓包了就要更换了,鼓包是最危险的!更换一般换一个,除非两个正常轮胎感觉都不行了快要换了懒得折腾,同一轴考虑一起换了。
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
一般轮胎侧面是最薄弱的环节,如果是因为挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包,或者是刮伤了,或者出现裂纹了,不能用了,建议赶紧更换,可换一个也可以两个一起换,这个根据一般轮胎磨损情况性价比来判断。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般轮胎侧面有拉伤、刮伤,基本无法修复,侧面是最薄弱的环节,每旋转一圈就要变形一次,为了安全,您自己考虑考虑!如果因为速度过快过坑、过份挤压等情况导致一般轮胎鼓包了就要更换了,不用考虑!更换一般更换一个,除非两个都不行了一起换,否则先换一个也可以。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
安全起见,建议更换吧,因为鼓包的地方在轮胎壁,轮胎最薄弱的地方!短途可能还能跑一下,长途有安全隐患呀!
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
轮胎如果是鼓包了就必须要进行更换,说明你们的连线已经断了,很容易爆胎。
四季大好河山 关禁闭 已屏蔽
轮胎鼓包基本上都是侧面所出现的新问题,出现这种现象了,那就建议更换了,没有必要去修复了,这样也不安全
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
既然轮胎都已经鼓包了,那么这个轮胎就基本报废了,像这个情况的话建议换新的轮胎呢
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
轮胎只要出现鼓包现象就不建议继续使用了,长时间行驶会增大爆胎的风险,尽快更换
