2015唐偶发提示“请检查制动片”
bg6ian
0浏览 · 2025-10-14 10:46· 发布于河南
2015年9月入手2015插混唐,目前里程近17万公里,其中纯电行驶10万多公里,油混行驶里程6万多公里,整体满意。前些天在快到家时突然提示“请检查制动片”,踩刹车也有刹车且与平时没有啥差别,就慢慢开到家,停车后就跟4S店预约去检查,可是准备去4S店发动车时发现提示消失了,想着是偶发的就在网上取消了预约。正常行驶了几天后突然提示又出来了,让修车的朋友检查了下刹车片厚度,说4个刹车片都还厚着呢。随后就在开车时注意观察,发现,出现提示是偶发的,不一定啥时候就出现,但提示出现时,踩刹车一直正常,熄火重新启动后就消失,然后就又偶发出现。回想车刚买来一年多的时候好像也出现了此提示,开到4S店后检查发现是左前轮上的一个应该是传感器还是刹车片检测的线断了,接上后就好了。现在想想是不是还是类似的线路的故障,只是我不知道线路的具体位置(大致位置知道就在左前轮靠里的地方,呵呵),在网上也找到了2015比亚迪唐(混动)维修手册-车身底盘、动力总成的资料,但翻遍了整个刹车篇,也没发现有此方面的描述,若有车友有此类故障并且解决的话,能不能提供下线路图片,好让我自己先排查下。谢谢!!有次想法是因为自己也经常动手修些电子类产品。同时4S店远不说,修车等待也闹人。
wp_4516 关禁闭 已屏蔽
比亚迪S6
2025-10-15 10:20 来自江西 回复
关三 关禁闭 已屏蔽
看到同款盯盯拍遥控器了
2025-10-16 09:01 来自浙江 回复
cjjazj 关禁闭 已屏蔽
唐新能源
线束问题吧
2025-10-24 23:05 来自北京 回复
Aurora330 关禁闭 已屏蔽
大概率是左前轮刹车磨损传感器线路问题(和你早年故障一致)。传感器线在左前轮内侧刹车卡钳附近,沿减震器走线,偶发提示是线路破皮、接头松动或接触不良(颠簸时触发)。
排查:拆左前轮内衬,找刹车防尘罩旁的细导线(多为黑色/灰色),看外皮是否破、接头(插头在减震附近)是否松,重新插紧或缠绝缘胶带试试,有万用表的话可测通断。
bg6ian 楼主 关禁闭 已屏蔽
谢谢楼上各位回复。我的故障现象莫名其妙的消失了。猜测应该是前一段时间我们这里一直是下雨天气,某个感应器线束因长时间水汽浸泡造成漏电或感应器电阻值不正常然后报警提示,后来天气干燥后不再漏电或感应器电阻正常后故障消失。
2025-12-02 10:17 来自河南 回复
孔宪威 关禁闭 已屏蔽
唐新能源
我在2014年8月和2025年12月因电池包严重衰减在比亚迪辽宁沈阳顺智4S店更换了2次电池包,更换完的电池包铭牌上明确标注额定容量为135AH,与原车配置一致,而实际换完电池后店内实测不到100AH,约原车电池容量的70%左右,后经再三追问,比亚迪顺智4S店王经理承认了,给我更换的电池是依据我车的使用年限匹配的衰减电池,容量是肯定不够我的原车容量标准的,是有比亚迪厂家内部制定的文件依据,并不对外公开。实际容量只要不低于我所换下来的电池包容量就可以按照合格品出厂,打上新的生产日期后就算是新电池。举例:我换下来的电池包容量只有原车容量的50%,那么更换后的电池只要达到51%,就算是合格的新电池,(我有电话录音为证)。现可以断定比亚迪厂家为了降低售后成本,故意生产、偷换标准、检测报告造假,合格证造假,虚假标注铭牌、以次充好、恶意欺诈消费者,严重违反了中华人民共和国产品质量法的规定,生产销售使用了不合格产品的行为。现在我要求国家市场监督管理部门进行立案调查,对这种系统性的违法行为做出严肃处理,不许包庇,处罚结果要对社会公布,同时由于比亚迪厂家售后更换的电池全部使用了二手回收、劣质、一致性非常差的电芯进行生产,配上与原车一致的铭牌应对检车和检查。这种不合格的电池产品,对所有更换电池的车主造成极大的安全隐患,容易发生车辆短路起火,行驶中突然断电等重大安全事故,我要求在国家市场监督管理局的指导下召回全部不合格电池,并对比亚迪厂家做巨额罚款,并追究相关领导的法律责任。
比亚迪唐EV600D车主,车牌辽AD63681
01-16 19:45 来自辽宁 回复
supmsupm 关禁闭 已屏蔽
简单,我换了套刹车片 ,发现根本不是刹车片 问题,就是左前轮上的线,老是这个问题,就直接给他短路,扎带绑了。就再没问题
02-07 10:49 来自广东 回复
