DM3.0的反充电机制是怎样的?
在下丶康康
0浏览 · 2025-08-01 22:36· 发布于广东
在hev经济或者运动模式下,怎么感觉设定了soc值之后,还是只有行驶到50公里每小时,大概3或者4档之后才会给电池充电,而在D档停车或者N档却不会充电,只有电量到15%的时候,才会在D档停车和P档驻车充电,有知道工作原理的兄弟解答下不,谢谢了
低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽
双离合波箱,1档的升档转数是1600转,在此区间汽车转数波动量很大,没有机会稳定在皮带bsg发电机所需的1400~1600之间区间的稳态……
且在1档和2档行驶时,有大量的机会是需要半离合半联动传动,此时必须用较小且比较稳定的油门~节气门开度!与发电诉求存在矛盾…
双离合的2档升3档,触发转数也仅仅是大约1900转,在实际的道路上行驶时,很少有机会长时间稳速在(2档的)15时速附近行驶,并且稳住中等的油门~节气门开度……
实际上的可用调教,是在波箱升到>=4档后,在合理间隙利用bsg发电(3kw~10kw之间的发电状态最多见)其中的5档和6档有更多机会提供>6kw的发电功率,在不需要正向动力输出时,前后驱动电机的动能回收,也可以贡献能量充电……
2025-08-02 10:35 来自广东 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
在下、康康兄,DM3.0反充电机制是智能调控的,在HEV模式下,系统优先保障动力输出与能效,车速、挡位达一定条件(像你说的50km/h、3/4档 ),发动机带动发电机给电池补能。D/N档停车时,为避免能量浪费、增加油耗,一般不主动充电,电量过低(15%)才触发停车充电,维持基本电量,这是为了平衡能耗与电池状态,供参考,望采纳 。
2025-08-02 08:31 来自广东 回复
低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽
上海车友7977627 关禁闭 已屏蔽
在HEV、ECO模式40码以下电机为主输出动力,BSG电机负责调整发动机转速减少换档顿挫,运动模式发动机常转,行驶中皆是BSG电机发电没有显示,匀速情况下前驱开始能量回收(发电)有图显示。BSG电机的功能调整发动机转速和发电,可是没有图标显示。车辆检测低电量15%以下自启发动机此时是BSG电机工作(发电)不管你在行驶还是停车。停车发电会显示充电瓦数。
2025-08-02 15:50 来自上海 回复
上海车友7977627 关禁闭 已屏蔽
红色位发动机输出,黄色是电机输出,绿色是能量回收(发电),匀速情况前驱就是发电机再加上BSG电机发电。
2025-08-03 09:45 来自上海 回复
FatLiu2019 关禁闭 已屏蔽
秦L
插混车保持尽量高的电量,用车顺畅愉快。
只在通畅(能保持40km/h以上速度)道路上使用HEV模式。其他路况都用EV模式。
俺如此用车,6年多长期综合能耗(9.1kWh+4.5L)/hkm≈7.8L/hkm
2025-08-03 10:50 来自河北 回复
