冷却液少了,是直接更换掉还是补充一点?
风花雪夜帝
0浏览 · 2021-02-27 07:41
车子的冷却液少了,是直接更换掉还是补充一点?
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
防冻液这个液位,是要加一下的哦,加一样的防冻液,最好4S检查一下,看看有没有地方有泄露的现象!
2021-02-27 07:42 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       通常家庭用车防冻液更换周期在 2 年或 4 万公里左右,部分车型会更长,具体以厂商建议为准,如果防冻液长久不换,防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将会损坏,还有会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果,对发动机是伤害,通常情况下车子的防冻液,在冷车状态下液位在上下限位之间就可以了,如果低于下限位,没有到达更换周期要求的话,建议回店里去添加补充与原车相同的防冻液.
2021-02-27 07:42 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
防冻液一般情况2-4年就要更换,根据要求,厂家都会有说明要求,看看手册,根据手册来,不同颜色的防冻液是不能混合的,这点记住了,时间长了该换就换。
2021-02-27 07:42 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  一般防冻液3-4年更换一次足矣,液面只要在MAX-MIN两线之间就是正常的,防冻液也会有一定的损耗,质保期内可以去4S店添加,防冻液必须添加同品牌同颜色的,千万不能不同牌子混加,颜色一样的也不行,配方不同,混加会起化学反应。腐蚀缸垫或堵水道。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
防冻液如果缺少,可以添加相同颜色的,不同颜色不能添加,配方不一样,如果更换,难找车主手册要求更换就可以了
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
防冻液第一次更换需要按照车主手册里面厂家要求的时间更换,第二次,按照你添加防冻液的品质、性质,防冻液桶上有说明,按照桶上说明进行下一次更换时间裁定
长期不更换防冻液还会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果!防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将 容易被损坏!
不同颜色的防冻液是不能混加的,因为配方不一样,所以混加可能会造成化学反应导致防冻液性能下降!
防冻液缺少,一般情况下可以添加少量蒸馏水(纯净水),不要添加自来水、矿泉水之类的,后期可以补充相同颜色相同冰点的的防冻液。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
防冻液按照厂家或者手册要求更换一般短效2年长效4年左右,下次按照桶上说明!如果缺少,不同颜色不要混加,可以添加少量相同颜色的、冰点一样的。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
现在都是使用长效防冻液,车辆行驶20000公里做一下防冻液冰点测试,没有问题继续使用,如果出现缺失,添加同品质防冻液即可!
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
冷确液的话一般是3年左右更换一次,也有很多品牌的车是5年更换一次,还有所谓的长效的终身不用更换。
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
防冻液低于下线。补加一点防冻液就可以了。同颜色的就行了。纯净水或者蒸馏水也是可以的。但是不能加太多,多了还是得加防冻液。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    汽车防冻液一般是在两年,或者车辆行驶四万公里更换一次的,防冻液更换的价格不贵一般在二百来元,防冻液既不可以混加,更不可以用水代替的,否则得不偿失
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    冷却液的更换时间周期大概是在4万公里换一次就行,而且冷却液这个东西不可以混加(必须用同颜色、型号品牌),也不能够用水来替代哈。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的防冻液一般用个3年或者4万公里问题不大哈,更换的时候对颜色么有要求,正品防冻液一般都可以(美孚、长城品牌),但是不能混加,也不可以用水的。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     一般防冻液的更换周期在2年3万公里左右,但在使用过程中应定期检查冷却液,不够及时补充相同的防冻液。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
防冻液是会消耗一些的。但是不会太多。如果你防冻液低于下线了。你可以补加一点防冻液。同颜色的就行了。应急的话,就是纯净水或者蒸馏水也是可以的。但是不能加太多。
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个正常情况下是可以加一点的,但是如果是三年以上的话,就要把它更换掉了。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
冷却液少了可以直接补原来一样的,实在找不到原来一样的可以补蒸馏水,但抗冻能力可能会下降
