C3xr中控黑屏是什么原因?断电瓶后会正常一段时间
遊離態靈魂
0浏览 · 2025-02-02 15:58· 发布于湖北
C3xr中控喜欢黑屏是什么原因?以前断电瓶的电后会正常一段时间。
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
C3X2中控黑屏相关的原因如下
第一车辆中控车机系统程序问题,需要做一下车机系统程序的刷新或者升级处理。
第二就是车辆中控车机主板有问题,这个是需要做一下相关主板的检查,或者是车机主板的维修。
2025-02-02 16:02 来自山东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好、你这种情况,如果说车辆的中控屏有时候会出现黑屏的话,一般都是中控屏自身的问题导致,或者说中控屏数据问题导致的。这边如果说出现黑屏的时候,断电会好一段时间,可以先进行重新恢复一下出厂设置试试、一般可以解决
2025-02-02 16:16 来自广东 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
C3XR中控黑屏,以前断电瓶电后能正常一阵,说明系统有问题。可能是软件故障,比如程序冲突、版本不兼容,也可能是硬件问题,像中控屏排线松动、屏幕本身损坏,或者供电线路故障、主板故障等,得去汽修店好好检查检修。
2025-02-02 16:49 来自河北 回复
Mr王大大大大 关禁闭 已屏蔽
雅阁
C3XR中控老黑屏,可能是软件有冲突或死机了,就像手机有时也会出问题一样。也可能是线路接触不良,颠一下就可能断了。你断电能好一阵,说明可能是系统紊乱了,但这不是长久之计,最好去店里让师傅好好查查,彻底解决问题。我21款的暂时还没这个问题
2025-02-02 20:04 来自山东 回复
