C3XR的1.6L自吸发动机会烧机油吗?
流沙2019
0浏览 · 2024-07-16 14:42· 发布于福建
C3XR的车友有1.6L自吸发动机烧机油的吗?我的开了118000公里,这次去保养烧机油了。以前只听说1.6T会烧机油,没想到1.6L也会烧机油。
小莫克判 关禁闭 已屏蔽
该行程已被楼主删除
    2024-07-17 13:35 来自广东
    买俩小车过过瘾 关禁闭 已屏蔽
    雪铁龙C3-XR
    是车都会烧,不严重的叫正常损耗。这次开了多少公里保养的啊
    2024-08-23 12:56 来自河北 回复
    黄石车友7704744 关禁闭 已屏蔽
    雪铁龙C3-XR
    气门室盖渗油不解决,会引起烧机油。如果及时保养维护,可以不烧机油
    2024-08-25 07:24 来自湖北 回复
    a0niqmkavvw 关禁闭 已屏蔽
    平时使用的机油或者燃油质量不好,平时没有定期的清洁油路和积碳是有可能导致烧机油的。出现烧机油问题需要到修理厂检查一下是哪里的原因,如果是活塞卡环了,那就用司有有普普修复剂加油箱通过日常行驶释放就可以解决的。
    2024-09-06 16:43 来自福建 回复
    明天会更好阿文 关禁闭 已屏蔽
    雪铁龙C3-XR
    不要乱想,我23万公里自吸,也没烧机油,烧机油你的定义是怎样,我的新车一直都是5000公里就会少0.5,我每次换机油都把剩下的0.5放后备箱,6000就加进去,就能跑到1万一,再换
    2024-09-09 10:34 来自广东 回复
    wowo2rr4 关禁闭 已屏蔽
      2024-09-12 16:32 来自辽宁
      张家口车友4871460 关禁闭 已屏蔽
      这车真不烧机油,10年用车
      2024-09-13 15:20 来自河北 回复
      3c2wivuw 关禁闭 已屏蔽
      奇瑞QQ
      我的1.6自吸,八年跑了18万公里了,现在跑三千公里加一升机油,这算是烧机油吧,在跑跑看,不行就准备大修发动机,换环和油封
      2024-10-14 18:20 来自山东 回复
      山川兄弟 关禁闭 已屏蔽
      加A5b5机油就没事
      2024-10-19 22:31 来自江西 回复
      长长江 关禁闭 已屏蔽
      雪铁龙C5
      以前的不死鸟基本不烧,但是自从加了vvt之后就开始烧了(2014年之后的),我邻居一辆301,308,c4世嘉都存在烧机油的情况,都是1.6vvt发动机。不过这车维修也不复杂,不用担心。
      2024-10-21 10:34 来自河南 回复
      海南的天边是海北 关禁闭 已屏蔽
      雪铁龙C3法系烧机油,活塞环问题多关注,气门室盖油封、涡轮密封及缸壁亦需细查。解决前,配件检查先行,大修非上策。法系车友看这里,以下攻略助您高效:缸壁磨损首查,无损则换原厂气门室盖(废气阀集成,烧机油必换,负压及漏油测试不足信)。涡轮与油封随后,涡轮看中冷器油滴,有则换;油封观冷启动,蓝烟示老化,软化剂可考虑。若未果,活塞环堵卡疑云重,安全疏通为上策,泡缸盘轴大忌,恐损发动机。安全方案,便捷高效,油箱添加,行驶无忧,换油自由。
      2025-07-15 09:23 来自辽宁 回复
      苏州车友0365083 关禁闭 已屏蔽
      该行程已被楼主删除
        2025-08-17 23:26 来自江苏
        镇江车友0728676 关禁闭 已屏蔽
        法系雪铁龙C3烧机油症,活塞环堵卡系主因,亦须留意气门室盖油封、涡轮密封及缸壁耗损。解决前,详查配件状况,勿轻易大修。法系车主须知,首检缸壁耗损,无损则更新原厂气门室盖(废气阀与盖集成,烧机油必换)。负压测试及漏油检查不足信,负压值非定值,行驶中更变,原厂配件更换为上。次验涡轮与油封,涡轮查中冷管油滴,有则换总成。油封查冷启动尾气,蓝烟示老化,软化剂或可尝试。若前检无果,活塞环堵卡之虞,安全疏通方案优先,泡缸盘轴大忌,损机风险高。安全方案,油箱内加,行车无碍,无需定期换油。
        2025-09-09 00:31 来自江苏 回复
        无锡车友7577109 关禁闭 已屏蔽
        法系 雪铁龙C3 烧机油问题,常见原因为活塞环堵塞或卡滞,但气门室盖油封、涡轮渗油及缸壁磨损也可能导致。解决前,先检查配件。首先查看缸壁磨损情况,若无问题,更换原厂气门室盖(法系车气门室盖与废气阀一体,烧机油时需更换,不用传统负压测试判断,因负压值不稳定,直接换原厂最稳妥)。接着检查涡轮,拔下中冷器连接管,若有油滴落,建议换涡轮总成,一般 15 - 16 万公里内涡轮少出问题。观察冷启动尾气,若有蓝烟(1 - 2s),可能是排气门油封老化,可尝试油封软化剂。若以上检查后仍烧机油,可能是活塞环堵塞或卡滞,可用安全方案疏通,避免泡缸盘轴,选择能正常行驶、无需固定公里数换油的方案,注意甄别,避免损失。
        2025-09-22 12:46 来自江苏 回复
        滨州车友9715088 关禁闭 已屏蔽
        法系雪铁龙C3烧机油,活塞环堵塞或卡滞是常见原因,但气门室盖油封、涡轮渗油及缸壁磨损也可能引发。解决前,需先检查配件。先检查缸壁,无磨损则换原厂气门室盖,法系车该部件与废气阀一体,烧机油时需换,负压测试不稳定,直接换原厂最可靠。再查涡轮,拔下中冷器连接管,有油滴落则换涡轮总成,一般15-16万公里内涡轮无大碍。观察冷启动尾气,若有蓝烟(1-2秒),可能是排气门油封老化,可尝试油封软化剂。若检查后仍烧机油,可能是活塞环问题,可选安全疏通方案,避免泡缸盘轴,因其非正常工况,有拉缸和腐蚀密封件风险。应选能加在油箱里、车辆正常行驶且无需固定公里数换机油的疏通方案,避免隐患。
        2025-09-24 15:30 来自山东 回复
        南阳车友4947652 关禁闭 已屏蔽
        该行程已被楼主删除
          2025-09-24 17:43 来自河南
          大同车友4938237 关禁闭 已屏蔽
          该行程已被楼主删除
            2025-09-25 10:52 来自山西
            保定车友2460120 关禁闭 已屏蔽
            该行程已被楼主删除
              2025-11-11 20:56 来自河北
