问 急刹车方向有轻地振动咋回事?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-05-17 14:25
感谢啦是咋回事?
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个有可能是刹车盘之类的变形引起的 可以拆开打磨一下 另外也有可能是路面等方面的原因吧
2021-05-17 14:27 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
建议检查“制动盘端面跳动量”,它是指示制动盘摩擦表面平整程度的一项关键数据,以目前的零部件加工工艺和车辆使用要求,制动盘的端面跳动量不应超过0.05mm。如果这项数据超标的话,就会使得制动过程中盘面与摩擦片之间的接触压力分布不均匀,产生制动力矩波动,直观反映给驾驶员及车上成员的感觉就是制动抖动!
2021-05-17 14:28 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       你的这个情况,应该是车子在湿滑或摩擦力小的路面上,行驶的速度过快情况下,你急刹车时, 这个ABS介入了,就会出现这个现象。
2021-05-17 14:29 回复
