请教你们空调异味很大怎么弄?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-03-02 10:21
是否该清洗了还是换一下滤芯呢?
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
去除异味的方法1.利用风机高档位去异味:对于轻微的异味来说,可以将车辆停放在太阳下面,将车辆调整至暖风状态,并打到最高档位,然后打开所有车门运行10分钟左右。这样做可以有效清理风道内的尘土,顺便还可以利用紫外线对车内进行消毒。2.更换空调滤清器:空调滤芯是很多人容易忽视的地方,甚至一些不太懂行的车主还不知道汽车内有空调滤芯。过脏的空调滤芯不仅会减小出风量,还会对车内空气造成二次污染。一般,一个原厂的空调滤芯使用寿命为一年或3万公里,如果车辆经常在空气质量较差的环境下行驶,建议更换缩短周期。另外,像北方雾霾比较严重的城市,最好再配备一个能过滤PM2.5的滤芯,两手准备,这样即使遇到雾霾天,也不用担心车内的空气质量了。3.清洗空调风道:更换空调滤芯只能阻止一些颗粒物进入车内,但并不能完全去除空调异味。想要彻底根治异味首先要清洗空调管道,清洗空调管道需要配合专用的空调风道清洗剂。清洗前,我们需要先把空调滤芯拆下来,大多数空调滤芯都位于手套箱内部,一般,通过向内挤压手套箱两侧的塑料板就可拆除手套箱。空调风道内可能存在柳絮、昆虫尸体、灰尘等,最好先用高压风枪先吹一遍,再用清洗剂冲洗(注意:不能使用高压水枪清洗)。喷洒清洗剂时将空调调至外循环,然后将风量开到最大,在吸力的作用下,清洗剂会顺着进入空调管道。让空调系统运行10分钟左右,你就会看到脏水从底盘管道流出来了,空调管道清洗也就完成了。4.清洗蒸发箱:和清洗空调风道的原理一样,只不过清洗蒸发箱要稍稍繁琐一些,由于空调蒸发箱一般位于发动机和车辆中控台之间,拆除清洗费时又费力,所以市场目前普遍采用内窥镜和高压喷头伸入到蒸发箱内进行清洗,这样清洗既可以节省时间又能观察到蒸发箱内部的清洁程度。
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
"空调产生异味的原因1、空调滤芯太脏;2、蒸发箱太脏:汽车空调工作期间,当空气流过蒸发箱的散热片时,不洁物被散热片从空气中滤出,然后通过空调冷凝水的排水管随冷凝水一起排出,若空气中的不洁物和冷凝水滞留在蒸发器的散热片表面,新鲜空气经过散热片时产生异味。3、蒸发箱发霉:在空调运行过程中,空气里的水分在蒸发箱表面形成了冷凝水,一部分水会被排出,但是还有一些水会在空调停止后滞留在蒸发器表面。这些水分和空气中的尘埃相结合,就容易生成霉菌,最终就产生了空调异味。4、风道、管道里边有死老鼠、死昆虫之类东西腐烂发臭。异味去除方法:1、利用风机高档位运行对于轻微的异味来说,可以将车辆停放在太阳下面,调整旋钮至暖风档,然后将风机开到最高档位,打开所有车门使脏空气排到室外。这样做既可以利用紫外线对车内进行消毒,还可以有效的清理一下风道内的尘土,运行5分钟左右就会有效的去除汽车空调异味。2、更换空调滤清器空调滤芯是最容易被忽视的地方,很多车主甚至还不知道汽车上有个空调滤芯,过脏的滤芯不仅起不到原本的作用,还会对进入车内的空气造成二次污染,要想彻底清除车内异味就一定要堵住源头。正常情况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命为一年或3万公里,如果车辆经常在空气质量较差的路面行驶,就要适时缩短滤芯的更换周期了。3、清洗空调风道更换空调滤芯可以有效阻止一些脏物和细菌进入车内,但如果风道内留有细菌,还会产生异味。使用空调风道清洗剂可以清除风道内的异味。车主可按需选购空调风道清洗剂。清洗的方法也很简单,将车停在空气环境良好的地点后,打开外循环开关将空调开至自然换气挡,然后将清洗剂对准送风口均匀喷入风道,几分钟后,开窗开空调彻底通风即可。当然,这种方法也是适用于污染不很严重的风道,如果是那些长时间未清洗过风道的车辆,最好还是到专业的汽车养护中心给车做一次彻底的蒸汽杀菌或光触媒更加见效。4、清洗蒸发器空调蒸发器是制冷剂蒸发并对空气进行制冷的重要部件,空气中水蒸汽会在蒸发器上凝结,使蒸发器长期处于潮湿状态,容易滋生霉菌,产生异味。因此,应当定期对蒸发器进行清洗。如果蒸发器轻微污染,可以拆下空调送风道,用压缩空气吹扫干净;如果蒸发器严重污染,应当拆卸蒸发器,用水清洁,同时要注意制冷剂的回收和加注。另外,在冬季每个月至少开启一次冷风,每次开启时间3~5分钟,这样有利于保持蒸发器干燥,减少霉菌生长。"
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
  车里面刚开空调有异味可能是空调蒸发器发霉了,细菌在上边聚集繁殖造成的,空调滤芯长时间不更换也可能导致开空调有异味。车里面刚开空调有异味建议更换新的空调滤芯或将原有滤芯处理干净再装回原位。
2021-03-02 10:22 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
2021-03-02 10:23 回复
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
空调异味很大的话,除了更换空调滤芯,还可以去彻底的清洗一下空调系统。
2021-03-02 10:26 回复
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
