刹车感觉没问题有必要着急换刹车油吧?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-05-26 09:32
一般都是什吗时候更换刹车油?
刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽
制动液更换周期要视实际情况而定的,一般来说是在2年或者4万公里的时候更换,在刹车系统没有任何问题,刹车油含水量很低的情况,那么也可以适当延长刹车油更换周期,一旦出现刹车油含水量多、或者刹车不灵敏,建议第一时间更换即可。
2021-05-26 09:32 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
不同车型刹车油更换的周期不一,以保养手册为准。一般建议是4年更换,比较重要,所以还是按要求的来好,平时保养的时候,建议也检查一下刹车油为好。含水量3%一般建议换含水量5%必须换。博士 、  长城 等都是不错的考虑。
2021-05-26 09:32 回复
吉林车友2823581 关禁闭 已屏蔽
刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,所以就按照公里数换就行了。我们在大保养的时候换掉就行。
2021-05-26 09:32 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车习惯来判断。刹车油更换:通常来说刹车油是每2年建议更换一次,但这个周期根据使用情况可长可短。刹车油的更换周期,各个品牌的车官方规定的保养周期各都不一样,这与刹车油的品牌以及车型有关,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的刹车油一般是在4万公里左右(含水量超过3%)换的,而刹车油具体到底什么时候更换,需要取决于刹车的使用情况来进行决定的,当刹车有刹车力矩不足,刹车制动力疲软,甚至是刹车油出现变黑等情况就需要对于刹车油来进行更换,按照其工作来进行分析。在刹车工作的时候,刹车出现制动力不够的时候,这个时候是需要来进行更换,刹车制动力不足意味着刹车油在工作的时候油的系统压力是不够的,刹车在工作的时候,油没有太大的压力使得刹车卡钳抱紧的刹车盘的情况,从而会有刹车过软,甚至是制动距离过长的情况,那么这个时候就需要对于刹车油来进行更换了。
kdds660 关禁闭 已屏蔽
  618优惠刚搞2瓶菲罗多英国原装进口DOT5.1刹车油1L刹车油制动液 [105元/瓶],用了1瓶半左右,剩下留以后补少,换后感觉比原来好很多,轻轻一下就有反应了,建议要换刹车油就考虑换DOT5.1 级别的。
