问 空调皮带通常都是检查?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-04-24 08:40
目前看着没问题啊?空调外面地皮带通常都是检查,有固定更换公里数?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下空调压缩机皮带的更没有硬性规定要求,这个只需要你每次保养的时候顺便检查下压缩机皮带,看看磨损是否严重再考虑更换。
2021-04-24 08:41 回复
果树99 关禁闭 已屏蔽
8万公里不成问题,平时保养的时候注意检查一下的为好,个人认为有问题了就要换。到公里数了也及时更换。
2021-04-24 08:44 回复
疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽
车子皮带的寿命都是很长的。一般都是可以用80000公里以上的。所以你可以50000公里之后,每次保养都检查一下皮带的状态,看看老化的痕迹,在决定换不换就行了。
2021-04-24 08:44 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     发电机皮带和压缩机的皮带是一条皮带,建议6-8万公里的时候就更换,平时有异响的时候也需要检查。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
老化严重也得换,车子的皮带正常的情况下不止要检查的,而且一般在8-10万公里换一次的,当然具体的话,肯定是以皮带的磨损程度情况来决定的啊。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
通常检查,汽车皮带的话建议达到8万公里左右的时候换的一次,当然也要看看实际磨损如何,因为长期不更换断了的话,那么影响比较大的呀。
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
但是也得换到达一定时间,    对于汽车更换皮带的话,一般可以用个7-8万公里没有问题的,而且用的好的达到10万公里也正常,不过也要参考实际皮带的磨损情况呢。
