求教四轮定位经常做对车好吧?讨论一下?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-14 06:34
有人说原厂数据不要动,越动误差越大?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       四轮定位的判断与调整方法:(一)由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值,调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位,(二)出现以下情况就要考虑做四轮定位了,1、车辆的行驶性能受到了影响,驾驶者感受最为直接的是跑偏,打方向不自动回轮;2、因事故造成底盘及悬架的损伤,3、轮胎出现磨损异常,但也要考虑到是否是因胎压不正常才导致了异常磨损,一般情况下,胎压过高会加剧胎面中央的磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损;如果一侧出现偏磨,则有可能是外倾角出现偏差,4、车桥以及悬架的零件被拆下过,(三)四轮定位要调整的数据:1、主销后倾,作用:直线稳定性,转向回正,2、主销内倾,作用:稳定性,转向回正,3、车轮外倾(负外倾),作用:增大轮胎接触面,抵消不良影响,4、前束(前展),作用:抵消车轮外倾(内倾)造成的不利影响,不同店家费用不同,四轮定位一般60-100元。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                        四轮定位车辆维修项目,是一般是车辆出现跑偏故障和轮胎不正常磨损就要做四轮定位。
2021-03-14 06:35 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
- [ ] 四轮定位仅仅是一种维修手段,通常情况下,如果车子没有什么问题是不需要做四轮定位的,也就是说,只有车子真的出问题了才需要做四轮定位,所以四轮定位不需要像做保养一样定期做,而应该视情况而定。一般的家用轿车在年度维修保养的时候做一下四轮定位是必要的,而一些特殊条件下频繁使用的车辆要每三个月定位一次。
2021-03-14 06:38 回复
初心0616 关禁闭 已屏蔽
帝豪
如果车辆出现了跑偏啊。或者是吃胎的现象,才需要做四轮定位的,四轮定位就是确定四个轮子的位置,作用就是使车子行驶的时候不跑偏,不会吃胎的。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
如果车辆在行驶中出现方向盘跑偏 ,轮胎出现吃胎偏磨这样的情况才需要做一次四轮定位 ,否则的话 是没有必要做四轮定位的 。
诚程成 关禁闭 已屏蔽
车子的四轮定位更多的是属于维修类型的施工,行驶没有异常的话不需要做。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
四轮定位是有问题的时候才需要做,不过轮胎跑偏可以去做一下。四轮定位是调整车辆底盘系统间的角度系数,是一种维修保养项目,建议一:每隔20000公里做一次四轮定位。
