库存车什么标准?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-22 08:15
一般我们所说的库存车都是有什么标准吗,还是说超过两个月就算?
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
按照行业惯例,超过6个月的车辆,一般都属于库存产品,库存车4S店一般都有优惠政策。但要注意以下问题:1、看看电瓶是否正常,这个最好用电瓶检测仪测一下电压和健康度,如果电压低于12V则需要充电,如果健康度低于45%就要换掉。2、看看轮胎问题是否变形,汽车长时间停放不动,轮胎始终保持一下地方着地受力,日久就会变形,胎噪就会增大,舒适性降低;3、看看减震器,减震器弹簧,长时间保持受压不动,容易造成弹簧参数变化,回弹力不足,影响减震的舒适性;4、看看车漆问题,为节约成本,库存车一般都是露天堆放,日晒雨淋,车漆会逐渐老化,失去光泽,漆面也有可能出现裂纹,这个要要仔细检查,看看有没有有擦伤、补漆等在;5、看看密封胶条等部件。车门、天窗密封件一般是橡胶制品,橡胶件长时间受压不动,就会加速老化,失去柔性与弹性,从而导致密封不好漏水透风;6、检查地盘上是否生锈,底盘有些零部件是铁质材料,车辆长时间放置在露天环境下,这些部件会生锈,降低了安全性;7、车辆发动机检查,是否有任何地方拆开、修理过的痕迹,任何的不正常都要向4S店进行证实原因。8、多方询问是否存在退货的情况,如有这种情况建议不要购买。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  所谓库存车,并没有明确的法律定义,但在汽车销售行业内部确实有“库存车”一说,通常指出厂后超过3-5个月以上还没有销售出去的国产汽车,以及出厂后超过6个月还没有销售出去的进口汽车的总称。
2021-04-22 08:16 回复
疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽
看生产日期就行了。如果是出厂日期超过了6个月以上的时间,那就可以认定是库存车了。
2021-04-22 08:17 回复
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
库存库没有明显的相关的法律方面的条文。一般半年时间以上的车算是了,可以跟销售沟通一下,比如价格方面的优惠,送的东西我一些,看你能力了。至于质量应该是没有什么太大的问题的
2021-04-22 08:18 回复
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
                        库存车不是质量问题车哈!生产日期当然越早越好,时间久点的我们可以砍价的,车超过1年更换一下机油就可以了,检查一下电瓶嘛!价格美丽!
xushiqi01 关禁闭 已屏蔽
朗逸
                     库存车一般是指库存时间超过三个月还没有销售出去的汽,车甚至市场上存在很多出厂超过6个月的汽车,而生产时间超过1年的就属于严重库存车。
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
库存库没有明显的相关的法律方面的条文。一般半年时间以上的车算是了。其实库存车也蛮好的,这种车一般会有一个明显的优惠的。可以选择考虑是否适合自己。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
出厂6个月的车一般属于库存车,车况没有问题优惠幅度可以的话能买,否则一般是不建议考虑的
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
菜青虫一条 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,超过六个月的车算作库存车,价格美丽(得看你会不会砍价),质量上也基本不会有啥大毛病,大不了换下油液、电瓶和橡胶件(比如雨刮啥的)。除非是点背到一定程度,才会碰上大问题。
