问 雨刷要换了,可不可以只换个胶片啊?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-23 07:50
雨刷要换了,可不可以不换整套,还是只换个胶片啊?
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
这个只需要更换上面的胶条就好了,很简单的,购买材料的话,最好选择原厂的或者品牌的使用效果会好一点
2021-03-23 07:54 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
当然也是可以的了。网购即可,雨刷器本来就是消耗品,没有具体的更换周期,也没必要修复,什么时候出现异响或者刷不干净了,就换掉就行了。自己换也不难,网购也不贵。
2021-03-23 07:54 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
可以的啊,只是也不贵,可以换整个的。如果雨刮刮出条纹,刮水的效果变差了,有吱吱的声音并慢慢变大的情况下,还是换了,这也是易损件,我一般二年上下就换了。品牌的很多的,自己对比下 ,我用的博世的无骨的,100多,还不错,可以参考下
2021-03-23 07:55 回复
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
这个东西整体更换的情况下价格才70块钱,你要是更换的胶片特别的麻烦,所以说整体更换吧。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
当然可以啊,更换时间确切地说,没有标准的时间,一般建议每年更换一次,但是如果雨刮器的效果还好,而且没有老化现象,那么延长时间也可以,最重要的是要看雨刮器本身的状态,如果不到一年有明显刮水不干净的情况存在,也需要更换了,因为会影响视线。雨刮器提倡的维护周期为6个月或一万公里,大多数状况该值与绝大多数雨刮器的正常使用周期是相同的;只需刮不干净的话就必须要立刻更换由于不立刻更换的话会影响安全驾驶。一般雨刮器的使用寿命只有一年左右:1、由于橡胶老化,雨刮器的使用寿命将在一年左右;2、如果平时多用注意保养的话,可以是1年半左右;3、但还是要看雨刮器的工作状态,只要没有刮不干净的情况,应及时更换。
