问 四万公里的时候需要更换变速箱油吗?重力换能不能换干净?
ycnorway
0浏览 · 2021-03-01 09:05
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       目前市面上比较常见的更换变速箱油有两种方式,用的最多的是重力换油,更换比较干净的就是循环机换油,重力换油跟换机油一个样子,这样最省事,也最经济实惠,一般只要加注3至5升变速箱油就行了,不过缺点是重力放油放不干净,只能放掉原车油的三分之一,这些油不能通过主动变速箱油底壳放掉,也是最脏的地方,一般不建议大家选择这样的换油方式,循环放油是用变速箱循环机连接变速箱的油路接口,将新油加注在循环机内部,通过新油将变速箱中的旧油“推”出去,它会把变速箱变扭器和油道的金属杂质和油垢清洁后放出来,这时候油放出来的越脏,说明变速箱清洁的越洁净。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
变速箱油建议4年或6万公里更换一次,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
2021-03-01 09:06 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,变速箱油更换周期:手动挡变速箱使用矿物油2-3年或4-6万公里就需要更换一次,而使用合成油15-20万公里才需要更换一次。干式双离合变速箱和手动变速箱相同。自动变速箱大多数都是6-8万公里更换一次变速箱油。
2021-03-01 09:06 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般来说,变速箱油的更换周期在6万公里左右,如果经常在城区行驶,反复起步、刹车,变速箱始终处于起步大负荷状态,变速箱油温会迅速升高,这种工况应该考虑提前更换,如果经常在三四线城市经济时速巡航,变速箱工作工况良好,那么延迟到8-10万更换问题也不大。
2021-03-01 09:06 回复
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
变速箱油,自动变速箱是2年6W公里左右更换一次。因为自动变速箱油和手动变速箱油不一样,自动变速箱油一是起到润滑作用,二也起到了换挡的作用,所以长期不更换的会导致变速箱润滑效果不好,部件磨损严重,减短变速箱的使用寿命。还会导致变速箱换挡出现强烈的顿挫感。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
我是重力换的5升多,换的不干净,不差钱就建议你循环机更换,那个方法换的彻底一些。
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
变速箱油的更换周期一般就是40000-60000公里更换。自动变速箱油就选择重力换油就行了。
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
变速箱油更换周期一般是60000公里左右,但是有的变速箱周期还是有所区别的,建议看下保养手册。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     如果你觉得每次换油必须要排干净,那么可以使用循环机,如果觉得无所谓,那么也可以使用传统的重力法。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
