问 汽车燃油滤芯使用需要多少公里更换?
芝罘人
0浏览 · 2021-02-05 08:26
  大家都是多少公里更换的燃油滤芯呢?更换一次需要多少钱?
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       燃油滤清器根据种类不同寿命也不同,一般外挂式的(单独的滤清器)要求2万公里就更换一次,而和油泵一体式(和油泵集成在一起的滤清器)的6万公里再更换。
2021-02-05 08:27 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
如果是外置滤芯一般每两万公里更换一次就可以了,内置的可以稍微长一些,五万公里更换就行了
2021-02-05 08:27 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
设计在外面汽油滤芯,我们平常大约在两万公里左右,就考虑更换,因为更换非常方便。有些车集成在汽油泵上,更换非常麻烦,基本在四五万公里考虑更换一次。具体还是根据您使用的油品的情况来决定,如果加油感觉使不上劲儿重点考虑更换。
2021-02-05 08:27 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
外挂汽油滤芯一般情况下两万多就考虑更换,也可以坚持到三万,如果是内置的那种闲就可以翻倍五万,也没有什么大的问题。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
汽油滤芯一般是行驶2-3万公里时要进行一次更换,汽油滤芯是易耗品,要及时更换。如果车加油门时,起速慢,打火多次才可以,则要考虑汽油滤芯是否到更换时间了。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
外置的汽油滤芯一般2W左右就需要更换,内置的,4W以上,主要根据车主手册上面要求或者使用情况更换,脏了或者汽油压力不够加油反应迟钝优先考虑更换!
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
外置的汽油滤芯一般两万左右公里就需要更换了,内置的可以坚持4万以上,主要根据车主手册上面要求或者你使用情况更换,或者感觉汽油压力不够了,加油反应迟钝了优先考虑更换!
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
汽车燃油滤清器的更换周期一般在50000公里左右,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。通常,燃油滤清器的更换是在汽车进行大保养时进行的,与空气滤清器和机油滤清器同时更换,这也就是我们日常所说的“三滤”。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
我们目前多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般为2万公里。 汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或堵塞,最好更换一个新的。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
外置的燃油滤芯一般建议3万公里更换一次。内置燃油滤芯一般5-7万公里更换一次。不同的车型一般保养周期更换燃油滤芯公里数有差异。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
燃油滤清器是过滤燃油中的杂质的,这样可以保护发动机。现在的燃油质量比较好,杂质少,所以不更换问题不大。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     汽油滤芯更换需要看油品了,油品好可以6万公里更换,油品不好的话建议3万公里就更换。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
内置的汽油滤清器一般和汽油泵是在一起的,安装在油箱内,因为更换比较麻烦而且成本也比较高,一般是8-10W公里左右更换一次。
四季豆丝 关禁闭 已屏蔽
这个燃油滤正常的话,你可以看看使用说明书 应该是三万多公里左右,或者是两万多公里左右去更换吧
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
建议2-3万公里这样子去更换。它的功能主要是滤除汽油中的杂质。如果太脏或者堵了的话可能引起加油时动力慢,或者直接启动很困难,要打几次火这样
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
                    其实汽油滤的主要作用就是: 除去汽油中的杂质和水分,提高汽油的洁净程度,一般来说汽油滤芯的更换周期是六万公里或者三年换一次,如果是汽油滤和油泵一体的话,十万公里更换没问题的。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    车子的汽油滤芯更换的周期大概是在6万公里的时候更换一次吧,具体的话参考车辆的保养手册就行了。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    一般情况下汽油滤芯更换时间也就是5-6万公里吧,直接更换原厂专用的滤芯就行了。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
汽油滤清器一般分两种一种是内置一种是外置,汽油滤清器作用是过滤汽油中杂质,如果滤清器太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难,现在一般都是内置滤芯8万公里左右更换;如果是外置滤芯建议2-3万公左右里更换。
