长安悦翔V7走不好的路前轮就咯噔咯噔响是什么原因,需要换什么
z391850
0浏览 · 2025-03-31 15:12· 发布于浙江
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
一般是平衡杆球头损坏导致的,但是要举升车辆检查球头,因为底盘球头有下摆,臂球头和方向机拉杆内外球头,任何一个球头损坏都会容易导致异响,举升车辆之后,先检查轿套胶套没有问题,再检查球头,有损坏就必须更换
2025-03-31 15:13 来自广东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆出现这个故障现象的话,底盘出现这个咯噔咯噔响声,主要原因的话就要检查一下我们车辆的下摆臂球头胶套有没有破损引起的,这个声音出现解决问题的话,我们需要把车辆顶起来检查一下,下摆臂,胶套球头出现破损,然后进行更换配件解决这个声音问题,
还有减震器看一下有没有漏油减震器出现漏油减震器缓冲不好,也会引起这个声音出现,
同步检查一下,如果减震器漏油更换一下减震器解决声音问题
2025-03-31 15:14 来自浙江 回复
乙咡 关禁闭 已屏蔽
深蓝S07
详细需要路试检查,可能的原因有减震筒损坏,防倾杆小连杆损坏,方向联轴器损坏等,元器件损坏有间隙都会造成类似的异响,但不难解决。
2025-03-31 15:15 来自陕西 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
可能是下摆臂球头松旷、间隙过大,车辆颠簸时会产生异响。解决办法是更换下摆臂组件 。
车幽幽 关禁闭 已屏蔽
悦翔V7
横向稳定杆,与车身连接的有俩固定的胶,久了有间隙上下动会响
2025-04-01 11:19 来自河南 回复
邦7v 关禁闭 已屏蔽
这车减震硬就这样
2025-04-01 21:09 来自辽宁 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
建议到专业的汽车维修店进行全面检查,准确判断故障原因,然后根据实际情况更换相应的零部件。
2025-05-28 13:38 来自吉林 回复
老k6_2_300 关禁闭 已屏蔽
估计是球头防尘橡胶套坏了,造成球头磨损,导致的!
2025-05-31 06:41 来自河南 回复
