原装的雨刮可以用多久多少公里不换啊?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-07-03 18:30
正常一对原装的雨刮可以用多久多少公里不换啊,和公里数有关系吗,还是和使用次数天气啥的有关系
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
雨刮没有固定 的使用和年限,具体看你如何使用,如果是刮的不干净了,建议更换,至于雨刮条修复不如更换,砂纸打磨、切割方法不靠谱,用了你就知道了,还不如更换雨刮条,更换雨刮条其实也非常简单,抽出原来的雨刮条,上面的加强金属条别扔了,拿出来安装到新的雨刮条上,然后怎么抽出来就怎么推进去;
一般情况下,一两年差不多了;至于品牌牌子方面,好一点 的大品牌比如博世、3M、贵万江等等品牌,或者用便宜一点的杂牌子勤快换也可以。
型号尺寸某宝搜索一下或者自 己看看车主手册、用尺子量一下都可以,但是推荐某宝搜索出来配套雨刮的型号参数你看了更直观。
2021-07-03 18:33 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
这个没有具体年限时间的,基本都是不行了刮不清楚了就更换,也不值得修复,网上砂纸、切割修复效果一般,建议换新!价格不等,贵一点质量好 的,比如原厂品牌,一些代工比如博世、电装、3M的等等用的时间长,尺寸不大好记,一般我都是某宝搜索车名空格雨刮,基本出来适配车型的雨刮套装,便宜的质量稍微差一点,更换频率可以频繁点,这个看自己选择亲;另外,雨刮胶条更换也比较方便,网上也有视频,很简单(拿下雨刮抽出雨刮条,换上新的雨刮条原样推进去就OK了),可以直接更换雨刮胶条,相对来说,更换整个雨刮比较简单,更换胶条稍微麻烦点。
2021-07-03 18:34 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
为确保良好的视野,通常雨刷使用了半年到一年就需要更换一次,但也不乏有些质优品牌可以使用更长久,如博世雨刮比利时厂出的神翼无骨系列,车田雨刮日本厂出的有骨系列雨刮等。在做保养汽车雨刷器时可将雨刷拉起来,用手指在清洁后的雨刷橡胶片上摸一摸,检查是否有损坏及雨刮片的弹性怎样。若雨刮片老化、硬化,出现裂纹,则雨刷片就需要及时更换。质量越好的雨刮,可以使用越久。
2021-07-03 18:34 回复
这充满鲜花的世界 关禁闭 已屏蔽
翼虎
正常没有具体时间,一般情况下,一两年基本差不多。如果你感觉刮不清楚了,还是尽量更换了,时间不限定。品牌质量好的,比如原厂品牌、博世等等,使用的时间长,质量不好的,使用的时间短,但是价格便宜,也可以去考虑更换那种胶条。不用更换,整个雨刮。
basedi 关禁闭 已屏蔽
缤智
雨刮片一般一至两年更换一次就可以了,但是如果出现刮不干净的情况就需要及时更换了
新万万 关禁闭 已屏蔽
这没什么硬性指标只要刮不干净有异响就换新雨刷片。
