空调异味难除
东子xdm
0浏览 · 2021-05-28 09:23
各位大佬,请问你们的车在刚启动空调时,有没有一股异味,过十秒左右好了?我问过4S店的技术人员,他说是蒸发箱设置不合理,导致部分空调水没排出,发霉。需要定期清洗蒸发箱,你们有相同情况吗?
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
你是不是夏天的时候开冷气的时候,停车熄火的时候才关闭空调的,如果这样就是空调里上霉了,因为夏季气温高湿度大,空调关闭后空调风道和蒸发器上面都有很多的水分没有干透,这样就特别容易上霉,到冬季以后就会有酸臭味,以后夏季停车熄火之前关闭A\C键,只开吹风,把风道和蒸发器上的水分吹干,这样就不会上霉了,如果酸臭味过重,只能去汽修厂拆件清洗风道和蒸发器了,不要相信什么空调清洗剂,那种泡沫的根本没用的。网上有一款德国产的索纳克斯空调除菌除味喷剂,效果不错,就是价格偏高了一点。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
先查看一个车子的滤芯的情况,如果脏了就更换。如果还是没有得到解决,那建议还是去清洗一个空调的系统,一般来讲就是有味了,就去清洗一下。
2021-05-28 09:23 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
空调系统的清洗是没有固定周期的,跟用车环境有关,一般是有异味了就得考虑清洗了。空调滤芯的更换一般建议是一年或者是一万公里的时候更换一次的,这个根据实际的脏污程度来考虑的!
2021-05-28 09:23 回复
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
开空调出现异味先换一个空调滤芯试试看,如果不行的话,那就清洗一下空调管道,还有蒸发箱。可能是蒸发箱发霉了。
2021-05-28 09:23 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
  最好在到达目的地之前的5分钟关掉冷气,开启自然风,这样做能让停车前空调管道内的温度回升,让其恢复到正常温度,并保证在停车后不会因为温差而凝结水珠在空调管道内,进而保证空调管道的干燥。
东子xdm 楼主 关禁闭 已屏蔽
克莱斯勒300C(进口)
谢谢各位的建议!
2021-05-28 09:45 回复
新万万 关禁闭 已屏蔽
4S店解释是对的…清洗空调蒸发器。
新万万 关禁闭 已屏蔽
寻找汽车养护专业店,使用药液蒸腾工艺清洗空调系统方法效果最好(类似于空气加湿器),此工艺消毒、杀菌、除臭由其对附着在蒸发器上脏物清除有较好的效果,清洗空调进出口风道一般情况一年一次。
