问 车辆换挡有声音、车子会瞬间晃动一下
乐客装饰
0浏览 · 2020-05-11 21:19
车辆启动时、挂档有咯噔声音、感觉就是车轮硬链接的声音。热车偶尔也会有的。这是正常的吗?不知道怎么给4s点描述。是16款的车、18年上的牌、6万公里。
Basten2015 关禁闭 已屏蔽
普拉多
1、这种情况是因为离合器有点切不开,有磨损了,只有在没有完全切开的情况下你的变速箱接收到了发动机的指令才会抖动。你可以到修理厂检查一下离合器压盘的磨损情况。
2、换挡是“变速杆操作方法”的简称。在长期的驾车过程中,因其名称简洁、直接而被人们流传起来。使用频次非常高。而且操作熟练如何(尤其是手动挡汽车),直接影响着人们驾车的安全。
3、加挡要领。汽车加挡前,应根据道路、交通情况,平稳的踏下加速踏板,逐渐提高车速,这一过程称为“冲车”。当车速适合换入高一级挡位时,立即抬起加速踏板,踏下离合器踏板,将变速杆移入空挡位置;随即迅速抬起离合器踏板并立即再次踏下,同时将变速杆换入高一级挡位,然后边抬离合器踏板,边徐徐踏下加速踏板,使汽车继续平稳行驶。根据情况用同样的方法,换入更高一级的挡位。
4、平顺加挡的关键在于“冲车”大小,“冲车”距离应根据所加挡位的高低而定,挡位越高,“冲车”距离越长。“冲车”时,加速踏板要稳踏、快抬中速。
5、挡位加挡时,在换入高一级挡位后,离合器踏板快抬至半联动位置,应稍停再慢慢抬起,使动力平稳传递,避免换挡后引起车辆“前冲”。
6、加挡时机。汽车行驶中,只要道路条件和交通情况允许,就应及时换入高一级挡位。加挡前,必须先加速“冲车”,以保证加挡后有足够的动力使汽车继续平稳行驶。“冲车”(车速)过小(低),会造成加挡后动力不足和抖动现象;“冲车”时间过长,发动机长时间高速运转会加剧磨损,经济性下降。因此,“冲车”要适当,加挡要及时,加挡的时机应根据发动机声音、转速、动力的大小来确定。如果加挡后踏下加速踏板,发动机转速下降,动力不足,则说明加挡时机过早。
问答人工11 关禁闭 已屏蔽
不用描述,直接开过去试车就好了
2020-05-11 21:20 回复
Basten2015 关禁闭 已屏蔽
普拉多
2020-05-11 21:20 回复
新万万 关禁闭 已屏蔽
正常。
2020-05-12 05:36 回复
问答人工5 关禁闭 已屏蔽
您去4S店检查了吗
cjlttt 关禁闭 已屏蔽
小鹏P7
Basten2015 2020/05/11 21:20:40 发表在 板凳
1、这种情况是因为离合器有点切不开,有磨损了,只有在没有完全切开的情况下你的变速箱接收到了发动机的指令才会抖动。你可以到修理厂检查一下离合器压盘的磨损情况。2、换挡是“变速杆操作方法”的简称。在长期的驾车过程中,因其名称简洁、直接而被人们流传起来。使用频次非常高。而且操作熟练如何(尤其是手动挡汽车),直接影响着人们驾车的安全。3、加挡要领。汽车加挡前,应根据道路、交通情况,平稳的踏下加速踏板,逐渐提高车速,这一过程称为“冲车”。当车速适合换入高一级挡位时,立即抬起加速踏板,踏下离合器踏板,将变速杆移入空挡位置;随即迅速抬起离合器踏板并立即再次踏下,同时将变速杆换入高一级挡位,然后边抬离合器踏板...
你这复制黏贴也看一下车型,自动挡说啥离合器
cjlttt 关禁闭 已屏蔽
小鹏P7
我的车也是类似问题,换挡冲击,前进后退切换冲击,至今无解,ssss店说没有故障码就是没有故障,这种牌子差不多也就只能祝他早日倒闭了。
问答人工4 关禁闭 已屏蔽
您好,我是汽车之家论坛的人工客服,请问有什么可以帮您的吗?
乐客装饰 楼主 关禁闭 已屏蔽
cjlttt 2020/05/12 12:27:06 发表在 6楼
哈哈
2020-05-12 20:41 回复
烸棚 关禁闭 已屏蔽
克莱斯勒300C(进口)
下次车停稳后,试试先踩手刹再入P档,再次启动时就不会有咯噔一声了。
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
请问还有什么可以帮您的吗?亲
乐客装饰 楼主 关禁闭 已屏蔽
留在4s店里了,是变速箱阀体坏了。索赔整个变速箱总成
2020-05-14 21:06 回复
烸棚 关禁闭 已屏蔽
克莱斯勒300C(进口)
水
cjlttt 关禁闭 已屏蔽
小鹏P7
乐客装饰 2020/05/14 21:06:29 发表在 11楼
能具体描述一下症状么?
湘达三部6026 关禁闭 已屏蔽
我的三年了,一直都是你描述的那样,久而久之我也没管了
兵临城下0525 关禁闭 已屏蔽
一样的都有,驻车时操作不规范操作造成的。我以前也是一样,停车时,n档松脚刹,再踩手刹,再踩脚架挂到p
兵临城下0525 关禁闭 已屏蔽
d档到r档也有这个声音,建议挂到n档松下脚刹,再挂r档
但在斜坡不要这样操作
ThinkpadT60 关禁闭 已屏蔽
克莱斯勒300C(进口)
个人建议:
1. 切换R档与D档时候,要停稳了再切换档,没有停稳就换档,容易有冲击。
2. 停车的时候,先挂到N档后停留1秒左右时间,再换到P档,再熄火。
3. 如果换档还是有冲击,看一下是否是机脚胶(发动机支架)是否坏了,因为这个坏了,容易导致共振,也就是发动机与变速箱之间的连接没有缓冲。
cjlttt 关禁闭 已屏蔽
小鹏P7
ThinkpadT60 2020/06/01 18:52:15 发表在 17楼
个人建议:1. 切换R档与D档时候,要停稳了再切换档,没有停稳就换档,容易有冲击。2. 停车的时候,先挂到N档后停留1秒左右时间,再换到P档,再熄火。3. 如果换档还是有冲击,看一下是否是机脚胶(发动机支架)是否坏了,因为这个坏了,容易导致共振,也就是发动机与变速箱之间的连接没有缓冲。
你说的我都排查过,这种冲击太明显,不是减震支架坏掉的动静,同时也不是每次都有,总之变速箱表现很不稳定
ThinkpadT60 关禁闭 已屏蔽
克莱斯勒300C(进口)
cjlttt 2020/06/01 19:24:40 发表在 18楼
如果你各种都排除了,换档还是冲击的话,就换变速箱油吧。
变速箱油的润滑作用,跟机油的道理是一样的,变速箱经过长时间润滑,必然会产生金属碎屑的。
不理解为什么那么多人说终身免维护?终身不用换?
其实可以反推:如果真的可以终身免维护,那么油底壳为什么要设计一层过滤网来过滤金属碎屑?也就是说既然设计了过滤网,就是为了防止磨损产生的碎屑给变速箱带来隐患啊。
LZH6666661 关禁闭 已屏蔽
克莱斯勒300C(进口)
ThinkpadT60 2020/06/01 21:31:05 发表在 19楼
如果你各种都排除了,换档还是冲击的话,就换变速箱油吧。变速箱油的润滑作用,跟机油的道理是一样的,变速箱经过长时间润滑,必然会产生金属碎屑的。不理解为什么那么多人说终身免维护?终身不用换?其实可以反推:如果真的可以终身免维护,那么油底壳为什么要设计一层过滤网来过滤金属碎屑?也就是说既然设计了过滤网,就是为了防止磨损产生的碎屑给变速箱带来隐患啊。
说明书中确实是这样说的,正常情况下,终身免维护,终身不用换
