克莱斯勒换什么机油好?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-03-14 10:05
大家都换的什么牌子的机油?哪个好?
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
自己在外面保养的话,当然用全合成的机油,省事,
银 美孚1号5w30全合成机油或者嘉实多 极 护5w30全合成机油,壳牌 超 凡 喜 力5w30(就是我们平常说的灰 壳)全合成机油,
侧重点不同,
美孚侧重动力和长效,嘉实多侧重侧重发动机保护,壳牌侧重发动机清洁和静音,
这3个机油是同一级别的,看你侧重哪个方面,随便选哪个都可以的,
全合成机油对发动机的保护好,保养周期长,
1万公里或者1年保养一次,省事省心,
2020-03-14 10:06 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
如果是涡轮增压发动机的话,优先选择全合成机油,因为不管是高温流动性还是黏度方面,全合成机油都是比半合成好很多的。再加上涡轮增压这种工作状态比较激烈的机头,就需要清洁能力更强的全合成机油。那如果是自然吸气发动机,选择半合成机油就足够使用了,毕竟它的工作状态不像涡轮发动机那样恶劣。
2020-03-14 10:07 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
其实首保换机油和机油格就可以了。如果4S要求做其它收费项目的保养,是可以不做的。当然检查轮胎气压,灯光是否正常等这些免费项目也是必须要做的。 一般做汽车首保的话去买车的4s店里都会免费做的。汽车的首保时间和保养周期不同,有的车只有2000公里,有的却长达8000公里,这是由车辆的具体技术情况存在差异造成的。发动机与新车有磨合期,不同车系、品牌甚至车型的汽车配有不同设计的发动机,有些发动机的材质较好、精密度较高,磨损就会相对小一些;有些则对机油的要求更高一些,甚至会有特殊的要求。
2020-03-14 10:07 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
首先要保证是正品机油,其次无论什么品牌的机油,粘度上要匹配发动机的使用,标号不能用错,粘度过高会加大发动机运行的阻力,增加油耗,粘度过低,密封性下降,动力不足。所以要按照厂家推荐的机油粘度来更换机油。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
这个克莱斯勒300C如果是公里数多了的话是可以用这个0W-40 全合成机油的啊。
难言之瘾 关禁闭 已屏蔽
宝骏RS-5
只要是正规厂家的正品机油就完全没有问题的,机油可以选择全合成的,这样更好的保护发动机
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
那机油的品牌也是有很多种的,你可以考虑美孚嘉实多全合成剂,然后就很好
白带香 关禁闭 已屏蔽
灰壳:0W-20
酒泉/嘉峪关车友8660085 关禁闭 已屏蔽
摩派
hebe大壮哥 关禁闭 已屏蔽
克莱斯勒300C(进口)
原厂的就行,想用贵点的就美孚金装一号
野兽1213 关禁闭 已屏蔽
克莱斯勒300C(进口)
摩特8100系列
