问 车子抖动什么原因 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 zxm960209 0浏览 · 2018-09-03 19:20 现在车子怠速状态,方向盘和车子都会有抖动,刚买的时候均没有此种抖动,是自己激烈驾驶的原因还是?现在里程33000公里 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问群里有没有拆车件提供 0回答 问关于碰撞提醒 0回答 问1 0回答 问油门震动 0回答 问打方向盘卡顿 0回答 全部回复 只看楼主 2621916 关禁闭 已屏蔽 哈弗H2s 1.发动机积炭严重 造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。当发动机内部的积炭过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积炭大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,这种状况下,只有等到积炭吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积炭上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。 另外,气温越低,冷启动所需要的油量越大,积炭的存在就越会影响冷启动的顺利与否。解决办法是清洗油路,检查怠速马达是否有积炭应该清洗。2.点火系统问题 检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良、火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象。解决办法是检查火花塞是否积炭过多,更换火花塞。3.油压不稳 如果已经清理过发动机积炭、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议您到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。解决办法是检查油压,必要时更换部件。4.发动机部件老化 汽车抖动还与引擎脚老化有关。引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。质保期内可以尽快到售后挨个检查排除,有问题的可以更换维修 2018-09-03 19:21 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 叫我小雨先生 关禁闭 已屏蔽 元 这个还是综合检查一下具体的原因会鼻夹好 一般都抖动的的原因 具体可以看看 2018-09-03 19:23 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zxm960209 楼主 关禁闭 已屏蔽 克莱斯勒300C(进口) 老实去维修店检查一下 2018-09-03 19:26 回复 地板 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老万万 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 去4S店清洗发动机内部积碳、清洗喷油嘴胶质堵、清洗节气门脏…上述清洗后抖动就可搞定。 2018-09-03 22:25 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 襄阳车友6166001 关禁闭 已屏蔽 该换火花塞了 2018-09-04 15:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
