14款转向异响
卓越300C
0浏览 · 2018-09-02 19:45
14款,15年购买,44000公里,转向异响,吱吱的声音,各位车友有了解什么情况的吗?
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
汽车转向时出现异响原因分析和建议解决方案:
1、塑料件之间的摩擦方向盘由各种塑料件组成,转动的时候如果间隙太小,总有异响,特别是新车,磨合上一段时间就好了。如果磨合之后还有异响,可以试着把方向盘重装一下。
2、转向柱与脚垫之间的摩擦有时候后安装的脚垫太大,与转向柱直接接触,所以转向柱在转动时就会产生摩擦,这个还是挺常见的,调整或者更换脚垫就可以了。
3、方向盘内的气囊游丝故障拆过方向盘的朋友更应该注意,可能是气囊游丝断裂或者气囊游丝插头没插好,更换气囊游丝或者固定插头就可以了。
4、转向横拉杆球头老化、有旷量更换转向横拉杆球头,但是更换后要记得做四轮定位。
5、方向机防尘套漏油更换防尘套或者重新打黄油即可。不过打黄油只是权宜之计。
6、转向机故障如果打方向的时候传来“咯噔咯噔”的声音,有可能是转向机配合齿轮间隙过大,更换转向机就可以了。
7、平面轴承/顶胶故障打方向的时候传来“特特特”的响声,很可能是减震器顶胶或者平面轴承故障,更换就可以了。
8、助力皮带松紧度不当或者老化对于机械液压助力,如果皮带松紧度不当或者老化就会有异响,调整或者更换皮带就可以了。
9、转向助力油太脏如果转向助力油太脏,会加大助力系统的压力,助力泵会传来“嗡嗡嗡”的声音,更换助力油就可以了。
2018-09-02 19:51 回复
卓越300C 楼主 关禁闭 已屏蔽
4x4 Vision Concept
fofo999 2018/09/02 19:51:31 发表在 沙发
汽车转向时出现异响原因分析和建议解决方案:1、塑料件之间的摩擦方向盘由各种塑料件组成,转动的时候如果间隙太小,总有异响,特别是新车,磨合上一段时间就好了。如果磨合之后还有异响,可以试着把方向盘重装一下。2、转向柱与脚垫之间的摩擦有时候后安装的脚垫太大,与转向柱直接接触,所以转向柱在转动时就会产生摩擦,这个还是挺常见的,调整或者更换脚垫就可以了。3、方向盘内的气囊游丝故障拆过方向盘的朋友更应该注意,可能是气囊游丝断裂或者气囊游丝插头没插好,更换气囊游丝或者固定插头就可以了。4、转向横拉杆球头老化、有旷量更换转向横拉杆球头,但是更换后要记得做四轮定位。5、方向机防尘套漏油更换防尘套或者重新打黄油即...
2018-09-02 20:13 回复
yingwent 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90插电式混动
我也是,感觉是转向柱那边盒皮革摩擦的声音,跑过4s没办法处理
2018-09-20 19:46 回复
