问 06款3.5V6启动后自动熄火,反复多次才能正常行驶,求解?
龙岩车友6821851
0浏览 · 2018-07-16 09:40
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
因压榨发动机动力年代,对压缩比大而使用低标号汽油的,我感觉汽油质量差或使用的标号过低原因大,建议大型车流量大加油站加满高标号汽油,车不抖动前提下高转速跑几分钟,2天内应该恢复. 不行再检查其它原因.回答车友问题是我的荣幸,如满意请采纳.
2018-07-16 09:40 回复
汽修大男孩 关禁闭 已屏蔽
海豹
这个有可能是你这个发动机有问题吧,或者是你这个节气门的关系吧,看一
2018-07-16 09:41 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
你好楼主,在这个问题上,我不能帮助到你,但是我可以帮你把问题给顶上去,以便更多的朋友可以看到帮你解答!
2018-07-16 09:41 回复
龙岩车友6821851 楼主 关禁闭 已屏蔽
群大叫我 2018/07/16 09:41:16 发表在 板凳
节气门已经洗过了
2018-07-16 09:42 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你这个应该是发动机有故障了哦,你要去4S检查,读一下故障代码,看看到底是哪里出了问题哦
SHP雪狮 2018/07/16 09:40:54 发表在 沙发
我一直用95号汽油
2018-07-16 09:43 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
克莱斯勒谢在雄 2018/07/16 09:43:07 发表在 6楼
我一直用95号汽油
更换车流量大加油站或98跑跑
SHP雪狮 2018/07/16 09:44:25 发表在 7楼
更换车流量大加油站或98跑跑
谢谢!
2018-07-16 09:46 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
克莱斯勒谢在雄 2018/07/16 09:46:42 发表在 8楼
谢谢!
祝好车友,不客气
春天wang 2018/07/16 09:43:05 发表在 5楼
故障码是汽车报警系统问题,我换了原车钥匙的
2018-07-16 09:51 回复
wli_rms1pay 关禁闭 已屏蔽
克莱斯勒300C SRT
克莱斯勒谢在雄 2018/07/16 09:51:03 发表在 10楼
估计这就是问题所在了,如果确定机械上没有问题就需要去4S重新做一下钥匙芯片和防盗系统匹配或咨询一下相关信息。能看看故障码是什么po上来吗?用钥匙扭到acc不发动,三秒钟内连续从acc扭到on,仪表板会显示故障码的。机械上想检查一下的话看看喷油嘴和供油压力和火花塞。
另外和汽油标号完完全全没关系,3.5 250马力左右压缩比不算高,可以吃粗粮的。
老万万 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
不着问题就在于此…去4S店解题。
老万万 2018/07/16 15:38:08 发表在 12楼
不着问题就在于此…去4S店解题。
我这没有4S店
2018-07-16 15:56 回复
wli_rms1pay 2018/07/16 14:16:52 发表在 11楼
估计这就是问题所在了,如果确定机械上没有问题就需要去4S重新做一下钥匙芯片和防盗系统匹配或咨询一下相关信息。能看看故障码是什么po上来吗?用钥匙扭到acc不发动,三秒钟内连续从acc扭到on,仪表板会显示故障码的。机械上想检查一下的话看看喷油嘴和供油压力和火花塞。另外和汽油标号完完全全没关系,3.5 250马力左右压缩比不算高,可以吃粗粮的。
钥匙开启后下面三个灯没灭就启动后会熄火
2018-07-16 15:57 回复
ABCD8A 关禁闭 已屏蔽
不着问题就在于此…去4S店解题。
有道理,钥匙不匹配估计电脑判断报警自动熄火。
ABCD8A 2018/07/16 16:37:31 发表在 15楼
现在的问题是当地没有4S店,钥匙匹配水平也就这样了,找不到好技术维修店,我是福建龙岩的,想了解下附近是否有专业的维修店。
2018-07-16 16:41 回复
老万万 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
我车在4S店匹配复制过遥控钥匙(遥控钥匙有问题),大概5分钟匹配完毕(4S店电脑里按发动机号就可以寻找到解锁密码),匹配的遥控钥匙非常好用,到现在没有犯过毛病。
ABCD8A 关禁闭 已屏蔽
克莱斯勒谢在雄 2018/07/16 16:41:35 发表在 16楼
我在北方对你那里不了解,建议赶快匹配别把电脑弄坏了。
ABCD8A 2018/07/16 16:51:29 发表在 18楼
2018-07-16 16:52 回复
ABCD8A 关禁闭 已屏蔽
老万万 2018/07/16 16:43:49 发表在 17楼
说明我们的车车很高级嘛,偷不走
