问 关于发动机滴答响问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 杨亮子 0浏览 · 2017-03-20 09:37 各位同道,不知道大家有没有遇到过这样的问题,车子跑的时候停下来等红绿灯或者静止状态时会听到发动机滴答滴答的响声,请问这是什么原因?有没有类似或有这样情况的,求解 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问群里有没有拆车件提供 0回答 问关于碰撞提醒 0回答 问1 0回答 问油门震动 0回答 全部回复 只看楼主 憜落貴蔟 关禁闭 已屏蔽 朗逸 是哒哒的声音吧。应该是发动机气门声音。 2017-03-20 09:50 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山中访友 关禁闭 已屏蔽 远景 发动机工作声音分二种,一种是正常的工作声音,比如喷油咀工作嗒嗒声,气门工作的哒哒声。另一种是不正常的声音,我们叫异响。这种异响的判断有一定难度, 可拆开皮带来区分是发动机内部的异响还是外部件响。同时可配合加大油门,断缸等手法去判断。停车熄火后的滴答声是消音器遇冷收缩后的声间,新车由于消音器内比较干净,没有积炭挂积,所以声音更清脆些,旧车后就不明显或没有了,这是正常的。起步过早的声音与这个不是一回事,如果感觉有问题,最好及时到经销商那里咨询检查一下。 2017-03-20 09:52 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨亮子 楼主 关禁闭 已屏蔽 克莱斯勒300C(进口) 憜落貴蔟 2017/03/20 09:50:05 发表在 沙发 是哒哒的声音吧。应该是发动机气门声音。对,就是哒哒哒的声音 2017-03-20 10:07 回复 地板 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨亮子 楼主 关禁闭 已屏蔽 克莱斯勒300C(进口) 山中访友 2017/03/20 09:52:53 发表在 板凳 发动机工作声音分二种,一种是正常的工作声音,比如喷油咀工作嗒嗒声,气门工作的哒哒声。另一种是不正常的声音,我们叫异响。这种异响的判断有一定难度, 可拆开皮带来区分是发动机内部的异响还是外部件响。同时可配合加大油门,断缸等手法去判断。停车熄火后的滴答声是消音器遇冷收缩后的声间,新车由于消音器内比较干净,没有积炭挂积,所以声音更清脆些,旧车后就不明显或没有了,这是正常的。起步过早的声音与这个不是一回事,如果感觉有问题,最好及时到经销商那里咨询检查一下。请问这个哒哒哒的声音跟什么有关? 2017-03-20 10:07 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 憜落貴蔟 关禁闭 已屏蔽 朗逸 小楊同志 2017/03/20 10:07:10 发表在 地板 对,就是哒哒哒的声音发动机气门的声音,这个声音几乎都有,日系车控制的比较小。你的车子如果之前小,现在变大了,说明气门间隙变大了,具体需要专业人员维修了。如果油耗没有变化,发动机各项表现正常,声音变化不大,可以忽视。 2017-03-20 10:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨亮子 楼主 关禁闭 已屏蔽 克莱斯勒300C(进口) 憜落貴蔟 2017/03/20 10:12:37 发表在 5楼 发动机气门的声音,这个声音几乎都有,日系车控制的比较小。你的车子如果之前小,现在变大了,说明气门间隙变大了,具体需要专业人员维修了。如果油耗没有变化,发动机各项表现正常,声音变化不大,可以忽视。新车刚行驶不到两万公里 2017-03-20 10:14 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 憜落貴蔟 关禁闭 已屏蔽 朗逸 小楊同志 2017/03/20 10:14:42 发表在 6楼 新车刚行驶不到两万公里暂时不要管,去4S的时候对比别人的车或新车。 2017-03-20 10:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北京车友1645194 关禁闭 已屏蔽 克莱斯勒300C(进口) 小楊同志 2017/03/20 09:37:44 发表在 主楼 各位同道,不知道大家有没有遇到过这样的问题,车子跑的时候停下...是不是开一会就没有了!凉车没有,车子温度上来就有了!温柔开就有!只有激烈驾驶后停车就会有!如果是的话、就是和我的问题一样!我跑了很多趟4S店了!没有查到问题! 2017-03-20 23:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨亮子 楼主 关禁闭 已屏蔽 克莱斯勒300C(进口) 对,说的一点没错 2017-03-21 09:01 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨亮子 楼主 关禁闭 已屏蔽 克莱斯勒300C(进口) 钱华伟 2017/03/20 23:35:03 发表在 8楼 是不是开一会就没有了!凉车没有,车子温度上来就有了!温柔开就有!只有激烈驾驶后停车就会有!如果是的话、就是和我的问题一样!我跑了很多趟4S店了!没有查到问题!一点没错 2017-03-21 09:01 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北京车友1645194 关禁闭 已屏蔽 克莱斯勒300C(进口) 小楊同志 2017/03/21 09:01:39 发表在 10楼 一点没错那跟我的一个现象!不激烈驾驶就不会有!不是大问题!不会影响驾驶!只是一激烈驾驶就出来这声音!过一会就又没了!有点影响心情!嘻嘻 2017-03-21 09:51 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨亮子 楼主 关禁闭 已屏蔽 克莱斯勒300C(进口) 钱华伟 2017/03/21 09:51:52 发表在 11楼 那跟我的一个现象!不激烈驾驶就不会有!不是大问题!不会影响驾驶!只是一激烈驾驶就出来这声音!过一会就又没了!有点影响心情!嘻嘻我现在开着车就有呢,一收油门就哒哒哒 2017-03-21 09:52 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北京车友1645194 关禁闭 已屏蔽 克莱斯勒300C(进口) 小楊同志 2017/03/21 09:52:58 发表在 12楼 我现在开着车就有呢,一收油门就哒哒哒停一会声音就会消失!开的时候温柔点!声音不会出来!天气凉了声音出来的频繁!我加的是5w-30的银美孚机油!黏度比原厂的高点!开始以为是机油黏度问题!换了好多次! 2017-03-21 15:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
