请教车辆启动后需要热车30秒么?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-05-16 11:00
这个现在是不是不用热车了啊?
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                         不需要进行车辆的热车等待的,因为这样长时间的热车等待并没有太好的效果,反而会起到一个反作用的,正确的方式就是车辆启动了,慢速开车上路,这样时候不要开的速度太快,转速太高,待水温上来即可正常驾驶。
2021-05-16 11:00 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
现在的车辆基本不需要热车,启动后等待一小会儿,然后就可以慢一点,开车没有什么的。
2021-05-16 11:01 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    热车的话是没必要原地进行长时间热车的,正常来说车辆启动后一分钟上路即可,因为长时间怠速热车的话会产生积碳的,影响油耗问题,而你上路慢速行驶既不容易积碳,这样慢速开更好有热车的效果。
2021-05-16 11:01 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
热车是有必要的,但热车如何热这个问题我们曾经回答过无数次,但是还有很多朋友对此有误区,所以再强调一下。现在的汽车不需要原地热车,启动之后尽快起步缓速行驶,随着水温升高逐渐提速至正常状态。冷启动后,不止发动机需要预热,变速箱和传动部件也需要预热,所以不要原地热车。
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
现在的车子技术还是比较成熟,没有刻意热车这么一说了,一般车辆启动以后吧等待个10-20直接上路行驶就行了,这样的目的是为了让机油在发动机内部全部润滑一下就行,不需要长时间怠速热车的。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
冷车启动后不建议长时间的原地怠速热车,怠速热车30秒左右,车辆就可以起步了,车辆起步后速度控制在30码以内低速行驶等发动机的温度达到最佳工作温度以后就可以正常行驶了
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
正确的做法是:启动后只要发动机能够达到稳定且正常的怠速(等待的时间取决于转速下降后相对稳定的时间,一般不超过一分钟)。最好的方法是使用1或2挡,转速保持在2000转以内慢速行驶(在不影响其他车辆正常行驶的情况下),待水温达到将近60℃以上(一般车水温表的三分之一格以上)就可以正常行驶了。
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
不建议你长时间的原地热车,但是我感觉在原地热车30秒左右,还是很有必要的,等到30秒以后,车辆可以正常行驶,然后一定要,温柔驾驶,这样让车一边跑一边温车,等到水温达到正常工作温度以后,再按照平时的驾驶习惯开车就行了
