节气门保养周期怎么算?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-24 06:55
跑多久要洗请指教
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
我 建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。大家也可通过车辆的行驶质感判断节气门是否需要清洗,若车辆出现怠速抖动、怠速时转速长时间居高不下、点火启动困难、急加速反应迟钝、松油门时车辆产生抖动等情况,就要关注了,这就是节气门太脏的直接表现,需要及时清洗节气门。清洗节气门的好处:随着里程数的增加,节气门的油污也会越积越多,造成节气门开关阻力增大,发动机就会出现怠速不稳,仪表甚至显示故障灯,所以清洗节气门是非常有必要的举措。而节气门清洗后,电脑能够更精准控制发动机的进气量,燃油混合比也会达到一个更均衡的标准值。发动机也就不会出现异常抖动现象,车开起也会感觉更流畅得力。
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
一般正常的在三万公里左右进行清洗,行驶的路况好的话积碳不容易三五年都没问题,路况不好经常怠速就要提前,再看看怠速抖动吗,不抖就不不用洗!
2021-03-24 06:57 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
2021-03-24 06:57 回复
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
清理节气门机碳看你的用车环境,如果经常市区的话积碳估计比较多,2万公里清洗一次就可以。
2021-03-24 06:58 回复
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
节气门的话,个人觉得一般不专业的人做可能会出现更多的问题,一般没有问题的话,不介意轻易去动,它会比较好一点有问题再做吧。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
建议定期清洗节气门,只要是每隔2~3万公里也去清洗一次就可以了,价格也不贵的。脏了会抖动废油。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
一般的话是 1万公里左右可以看一下吧,如果比较脏了 那么就可以拆开进清洗不是太长脏可以打吊瓶
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
 节气门,一般情况下,2年或者20000公里左右,可以考虑洗一下哦,这样就没问题的了!
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
节气门不需要定期保养。但如果出现怠速抖动问题或公里数跑的太多可以清洗下。节气门积碳一般只在盖板边缘,开度有电脑指令控制
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       一般多久清洗一次关于节气门多久清洗一次,并没有严格的限制,这与用车习惯和环境有很大关系,脏了就要洗,从现象上看,当出现怠速不稳等情况后,就应当考虑进行清洗,通常情况下4S店会建议车主2万公里左右进行清洗,当然不同车型情况不同,有些车节气门容易脏,严重时七八千公里就需要清洗也不少见。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
清洗节气门四万公里,节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合变成可燃混合气,从而燃烧形成做功。它上接空气滤清器,下接发动机缸体,被称为是汽车发动机的咽喉。节气门四行程汽油机大致都这样子。 节气门是当今电喷车发动机系统最重要的部件之一,它的上部是空气滤清器空气格,下部是发动机缸体,是汽车发动机的咽喉。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  节气门一般来说一个保养周期清洗一次为好,拆下清洗后必须做好初始化,平时如果发现车子怠速不稳、加油不顺畅也可以考虑清洗一下!
ag7ezx 关禁闭 已屏蔽
自己拆开看看就知道了要不要清洗,哪有什么定期周期之说!
