下雨天涉水后,第二天,无法挂档,反复多次重新启动后,才解决
19宝骏730
0浏览 · 2021-09-23 08:25
下雨涉水后,第二天,无法挂档,反复多次重新启动后,才解决,大家知道是什么原因吗?现在没有这个问题了。
欢动滴 关禁闭 已屏蔽
检测变速箱看看是否进水的情况,对于这个问题的话,建议你可以尝试去外面的汽修店或者售后点处理,一般来讲是可以解决的呢。
2021-09-23 08:26 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下变速箱出现挂挡不顺畅的故障现象,常见的故障点有:变速箱内部的齿轮磨损导致、变速箱内部的同步器损坏导致、排挡杆总成内部损坏、手动变速箱的换挡机构出现了故障、离合器系统中的三件套出现了故障,分离轴承磨损,离合器片磨损到极限,压盘损坏。
2021-09-23 08:26 回复
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
这种情况要特别注意检查相关的一些线路和系统的状况,尤其是变速箱的一些线路。
2021-09-23 08:26 回复
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
你这情况最好是去4s店里或者汽修厂检查一下吧,有些问题还得专业师傅才能看出来。
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
汽车涉水后挂不上挡:
1、挂挡困难是因为离合器进水后粘住了,导致分离不彻底,只能换离合器片和压盘。涉水时避免换挡,涉水行车低挡慢速最安全,涉水前判断水深汽车涉水开车前,必须仔细查看水深、流速和水底情况以及进、出水域的宽窄和道路情况,由此来判断是否能安全地通过;
2、大多数来讲,水位达到前保险杠或轮胎的三分之二处,涉水开车就有一定的危险了。水深的标准是水不会到达汽车的底盘。水不深可低挡慢速通过,在涉水开车过程中;
3、注意不要松油门和换挡,否则很容易引起排气管进水,影响发动机的工作。 涉水时避免换挡,在确认汽车能够通过时,大多数应选择距离最短、水位最浅、水流缓慢及水底最坚实的路段。
19宝骏730 楼主 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
那几十米水算深的了,车头推起来的水浪,在车里能看得到,外面水深能湿到底盘了。以前过那段水时,没有碰到过挂不上档的情况,就那次
2021-09-23 08:30 回复
唯美灬爱情 关禁闭 已屏蔽
手机应该不会挂不上,自动的话,进水了,不修玩完
19宝骏730 楼主 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
唯美灬爱情 2021/09/24 09:45:19 发表在 7楼
就那天早上反复十几次挂不上,后来再启动就没有问题了
2021-09-24 12:58 回复
