问 16款1.5T宝骏730 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 爱车之神885 0浏览 · 2025-07-26 23:13· 发布于江苏 16款1.5T宝骏730行驶中发动机灯一直亮着是那里的问题? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问时钟不走了咋换电池? 0回答 问宝骏730自动挡 0回答 问大家买保险了吗? 0回答 问宝骏730汽油泵啸叫 0回答 问轻微的左右摇摆 0回答 问急加速上不去速度。 0回答 全部回复 只看楼主 小牛王1 关禁闭 已屏蔽 氧传感器故障:监测尾气氧含量的核心部件,若老化或被燃油杂质污染,会向ECU发送错误信号,触发报警。表现为油耗升高、怠速不稳,需用OBD检测仪读取故障码(如P0130-P0175系列),确认后更换传感器(成本约200-500元)。 2025-07-27 00:33 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > llx3344 关禁闭 已屏蔽 威麟X5 发动机故障灯提示的话,可能的原因还是蛮多的,传感器误报了,或者是发动机积碳了,火花塞问题了,节气门问题了,油压不稳了……都有可能。最好回去4s店读取一下故障码。 2025-07-27 00:48 来自云南 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽 凯越 16款1.5T宝骏730行驶中发动机灯常亮,多因电控系统检测到异常,常见于氧传感器故障、火花塞/点火线圈老化、节气门积碳、燃油系统问题、三元催化器失效或涡轮相关传感器异常,也可能是偶发信号干扰;建议先通过OBD检测仪读取故障码明确具体问题,若车辆行驶无明显异常可暂观察,若伴随动力下降、抖动等症状需及时处理。 2025-07-27 07:50 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 彭鑫2012 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 我的也亮了,更换两个氧传感器后手动销故障码,没两天它又亮了!我觉得是三元催化堵了!原因就是我曾经用过燃油宝,几箱燃油宝+汽油使用过后没有及时更换润滑油! 2025-07-28 18:53 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我行我素555 关禁闭 已屏蔽 1.5T节气门位置!怎么清洗 2025-10-30 19:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 十堰车友4052938 关禁闭 已屏蔽 网上买个清码的 如果是前传感器 卸掉 搞细铁丝清理积碳 擦一擦就行 如果是后氧不管 直接拼多多买个清码器,及时清码 然后加一次95 跑一次高速即可;不要去换 切记 不要去换。 2025-12-27 14:08 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
