问 求救:20款后备箱左侧支杆咯噔咯噔响,你们有响的么?
好运兵哥
0浏览 · 2025-06-25 22:47· 发布于山东
升起来和落下去它都响。
去店里看过,说是坏了,要更换。
我考虑,也没漏油,怎么坏了呢?就不想换。
小哥给用喷雾的润滑剂给喷了喷,有改善,但还是响。
你们有响的么?它的工作原理是什么?
乙咡 关禁闭 已屏蔽
深蓝S07
后备箱的撑杆不管是电动的还是机械的,它产生了异响就是坏了,没有办法去改善和维修。它里面是一个液压的环境是螺纹的结构,所以它里头的密封或者里头产生长时间长产生一些磨损,那就是一个正常的一个损耗,只不过可能有的质量很稳定,有的质量就不是那么稳定,也是一个批次和概率问题。
2025-06-26 08:01 来自陕西 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
好运兵哥兄,这支杆是液压或气压助力结构,靠内部油/气压力辅助升降,响大概率是密封件磨损、内部活塞滑动不畅,或者外部连接点松旷。店里说坏了,可能是密封失效、压力不稳,但没漏油也能试试先深度润滑,像用专用橡胶件润滑脂,不光喷表面,看看能渗进连接轴、密封处不。要是润滑后还响,可能内部结构有细微磨损,虽说没漏油,长期用可能越来越明显,到时候再换也成,供参考!
2025-06-26 08:36 来自广东 回复
好运兵哥 楼主 关禁闭 已屏蔽
逍客
以上两位的回答,我都非常满意。但是采纳只能选择一个,这道叫我为难了。
这个问题,我听7楼的
2025-06-27 23:06 来自山东 回复
新山与玫瑰 关禁闭 已屏蔽
海马7X新能源
这个撑杆里面虽然是有油,但是你有没有想过为什么撑杆能够工作呢?主要原因是因为里面有电机。所以异响和他漏不漏雨没有任何关系。纯粹是电机自己有问题。而电机在里面根本没法拆卸进行维修。所以现在就有两种情况。要不然你忍受这个异响,要不然就花钱换他。但是一定要小心,因为撑杆是有两边的。刚刚也说了撑杆能工作是因为里面有电机。如果这个时候一边工作,另外一边不工作,其实是非常危险的。很容易把你的后备箱弄变形。到时候你要花费的钱更多。所以建议你还是进行更换。
2025-06-30 23:45 来自广东 回复
宁波车友5704759 关禁闭 已屏蔽
升起和降落一样响,没当回事
2025-07-01 10:34 来自浙江 回复
青岛车友8391702 关禁闭 已屏蔽
一毛一样的毛病,也是左侧。准备换了
DoRFirst 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪G系
淘宝换一个呗,加安装不到500
2025-07-12 22:38 来自中国香港 回复
