XC60仪表盘左下角油耗显示经常突然初始化为50l/100km手动模式下
anc98tj
0浏览 · 2025-05-16 08:29· 发布于河北
25款沃尔沃XC60智远,行程记录选手动模式下,仪表盘左下角的里程和油耗显示理应累加记录,但开个两三百km,油耗会莫名其妙突然初始化为50l/100km,怎么回事?
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
不同的车型对油耗的统计功能会有一定的差异,你试着切换一下显示,看看是不是刚好切换到了小计里程上面了,一般来说会有一个小计里程,还有一个长距离统计的
2025-05-16 08:35 回复
云水飞扬 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
停车超过4个小时,油耗就会从50L开始显示,然后根据行驶速度、距离等慢慢下降到正常油耗
2025-05-16 08:50 来自山东 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
虽然设置为手动模式,但可能不小心碰到了方向盘下左侧推杆端部的RESET键,导致手动行程的油耗和里程被清零,之后重新计算油耗,初始值会显示为较高的50L/100km。
2025-05-16 09:37 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
你这是两个问题。
第1):仪表盘左下行程信息是可以设置的,你的设置成了自动(也就是TA里程信息)。具体设置路径:车机、右下角齿轮、控制,在控制页面往下扒拉有个显示“仪表板中的行程信息”。
你可以选择无、自动或手动。如果选择手动,显示的就是最新10000公里以内的平均油耗和里程,可以长按左拨杠端部手动清零,每10000公里也会自动清零。如果是设置自动,那么每停车4小时就会自动清零。
第2):50L/100km,是ECU设置的默认值,每次启动时瞬时油耗就是这个值,大家都一样,然后很快会降下来。
另外,你也可以随时按方向盘右边键盘中间的按钮,显示全部里程油耗信息。
2025-05-16 11:06 来自广东 回复
anc98tj 楼主 关禁闭 已屏蔽
是的,这个我知道,我现在的问题是,当我设置了手动时,仪表盘左下角应该在一万公里内一直显示平均油耗才对。可是我的累计到两三百公里里程时,就会莫名其妙地油耗显示从平均油耗变成了50l初始油耗,里程显示倒是没有清零,还是显示二三百公里。这是什么情况呢?
2025-05-16 11:11 来自河北 回复
新山与玫瑰 关禁闭 已屏蔽
海马7X新能源
应该是你的仪表有点问题了,行程记录有手动模式选择吗?我的老款都没有这个选项呀。而且这车子的油耗不可能去到这么高。
2025-05-16 14:59 来自广东 回复
厦门车友5332425 关禁闭 已屏蔽
这款本来就油老虎
2025-05-17 12:59 来自福建 回复
潍坊车友8094440 关禁闭 已屏蔽
以上问题,我的25款60也存在a
2025-05-18 10:45 来自山东 回复
shaolinlove77 关禁闭 已屏蔽
我的也是这种情况,经常自己变成50L,然后一直也不往下降,一直50,你的问题解决了吗?
