问 转速2000转后噪音变大是涡轮增压的原因吗?起步动力不够咋回事?
人生新篇章
0浏览 · 2025-03-26 09:00· 发布于广东
转速超2000转后发动机噪音立马明显增大,是否开启涡轮增压的原因?感觉2000转以下动力不太够,尤其启步时。
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
XC60搭载的是2.0T涡轮增压发动机,在2000转左右涡轮增压开始介入,输出最大扭矩,废气推动涡轮叶片旋转,会使发动机噪音有所增大,这是正常现象。对于2000转以下动力不足的问题,主要还是涡轮增压发动机在低转速下涡轮增压未介入,动力输出相对较弱造成的。
2025-03-26 09:20 来自浙江 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆转速超过2000之后,发动机的噪音明显增加,是属于涡轮增压介入工作导致的噪音大。
首先,如果车辆行驶的里程数比较多的话,和车辆发动机的积碳也有很大关系,可以抽空去检查清理一下积碳。
其次就是车辆正常的涡轮增压介入的转速区间,就是2000的转速区间左右,正常介入之后噪音也会比平常大一些,如果不是特别明显的话,是没有任何问题的。
2025-03-26 09:02 来自山东 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这个是正常的,因为这款车配备的2.0t涡轮增压发动机是在2000转之后涡轮才完全接入输出最大扭矩的。所以当两清阵之后,发动机的噪音肯定会明显一些。
在2000转以下的时候,发动机没有输出最大扭矩就相当于是一台自吸的发动机,所以说在起步的时候会感觉动力比较弱,相对就弱一些
2025-03-26 09:02 来自吉林 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
2.0L的涡轮增压一般都是在2000~2500转左右开始发挥作用,XC60 2.0L双增压发动机在2200~5400rpm时达到最大扭矩。
因此2000转以后伴随扭矩达到最大,动力也会明显增强,噪音也随之有所上升。
2025-03-26 09:56 来自广东 回复
Lvvl2012 关禁闭 已屏蔽
跟积碳没关系,我车是新车才1000多公里,也是这样,沃尔沃2.0T发动机就这德行。
2025-03-27 14:32 来自北京 回复
新山与玫瑰 关禁闭 已屏蔽
海马7X新能源
很有可能是你说的这个原因,另外发动机的噪音本来就会随转快速的增加噪音会不呈线性的增加。所以你转速越高,自然就会噪音增加。
2025-03-29 12:16 来自广东 回复
上海车友6180481 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
原厂机油初始设定就是节能减排,牺牲了部分性能,解决办法就是热会车让机油充分润滑到所有部位,加中石化爱跑98。还不行,就切换到运动模式。结束。
2025-03-29 13:29 来自上海 回复
