遥控钥匙、拉手开门无反应。
dejingli
0浏览 · 2025-02-24 15:21· 发布于青海
现象:遥控钥匙无法开门,没任何反应。用车门拉手,手动后备箱按钮都没反应。
我是使用手机APP,打开的车门。2023款,软件版本3.3.16。近两个月出现3次。
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
是不是先换电池,不行的话就去4S店检查系统和线路。
2025-02-24 15:35 来自山东 回复
qianlibasan 关禁闭 已屏蔽
昊锐
试试备用钥匙。
2025-02-24 15:38 来自四川 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
检测一下钥匙电池电量情况,有可能是电池电量低导致,如果钥匙没问题可能与你当时所处环境的磁场强弱有关,如果磁场较强,那么钥匙就有可能会出现感应失灵的情况,这个是正常的
2025-02-24 15:40 来自河北 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
用另一把钥匙试试看能不能顺利开门,如果能,那说明是钥匙的问题,可能是需要换钥匙的电池了;
如果也是同样的现象,可能是车身感应模块有异常,不是钥匙的问题。
2025-02-24 15:40 来自广东 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
应该是遥控钥匙电池电量不足导致的,你先换遥控钥匙的电池,看问题有没有解决。要是更换后还是不行,可能是钥匙内部电路主板故障,要到4S店检测维修。
2025-02-24 21:12 来自浙江 回复
镇江车友1895828 关禁闭 已屏蔽
典型的钥匙没电了
2025-02-24 23:24 来自江苏 回复
静谧紫罗兰 关禁闭 已屏蔽
钥匙不一定没电,也有可能你手机和钥匙太近,就会出现开关锁不好使,还会有的时候有延迟,不光是开关锁不好使,有的时候你手机放在无线充电区在打火,还会提示你没检测到钥匙
2025-02-25 00:58 来自江苏 回复
新山与玫瑰 关禁闭 已屏蔽
海马7X新能源
首先排除一下钥匙本身的问题。换一把钥匙看看。如果换了钥匙能够解决,那要不然是钥匙没电了。要不然就是钥匙损坏。
2025-02-25 18:43 来自广东 回复
