无钥匙进入功能失效,多次按启动键才能启动,这是怎么回事?
以梦为马2014
0浏览 · 2025-02-14 09:41· 发布于北京
前天到店保养,工作人员升级了系统。保养后无钥匙进入功能失效,且车辆需要多次按启动键才可以启动,启动后行驶过程会出现“钥匙不在感应区”的提示。回家后问4s店,说是电池没电,重新换电池后,依旧如此。之后拿备用钥匙也一样不行。但把两把钥匙放一起就可以无钥匙进入。这是怎么回事呢,车友们遇到过类似情况么。
mianfei123 关禁闭 已屏蔽
来宝SRV
升级后bug,建议重新升[机智]
2025-02-14 09:49 来自上海 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
这种情况除了更换钥匙电池之外,就是要重新匹配智能钥匙,如果智能钥匙数据丢失或者是天线的问题,都会导致无钥匙启动不灵敏甚至失效,也可以用诊断电脑先扫描故障代码,如果有天线故障,会报故障码出来的
2025-02-14 09:50 来自广东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
如果是升级之后出现这种情况的话,那么建议您还是要重新升级或者重新降级的,这个肯定是刷进去的这个系统存在漏洞,所以才会导致无钥匙进入功能失效的。
像那个车型的控制系统是🈶软件和硬件两种部分的,如果硬件在没有做任何拆装的情况下升级了软件,那么只能是软件问题了,既然是在售后升级的,那么直接去售后让他们重新刷回原来的系统就行了。
2025-02-14 10:13 来自山东 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
如果两把钥匙都是同样的提示,那一般不是钥匙电量的问题。
可能是车上的钥匙感应模块有故障,不排除是升级过程引起的。找4S店排查解决就好了。
如果留店超过3天,可以找4S申请代步车,解决问题优先。
2025-02-14 10:57 来自广东 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
估计是车子用于接收钥匙信号的天线出现故障了,导致信号接收不稳定或范围缩小。如果两把钥匙放一起能够进入,应该是信号叠加后更强了才会勉强被接收。
新山与玫瑰 关禁闭 已屏蔽
海马7X新能源
这种情况有可能就是你的无钥匙进入和启动系统出现了问题。大概率是软件方面的问题。可以要求4s店进行诊断。
2025-02-14 23:51 来自广东 回复
以梦为马2014 楼主 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
到店全车断电休眠后,功能恢复。技术人员也分析不出具体原因,个人感觉是软件升级造成的,奉劝各位,保养时非必要不升级。另外,技术人员说升级只能向上升级更新,不能降级恢复。
2025-02-15 07:53 来自北京 回复
好运兵哥 关禁闭 已屏蔽
逍客
所有的车,绝对不可能无钥匙进入。你们能进入的,都是有钥匙的。
不服来辩
2025-02-16 15:36 来自山东 回复
北京沃 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60插电式混动
升级车机软件后重启车机试试
2025-02-16 17:39 来自北京 回复
ythgp 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
钥匙不要和手机揣在一起,有干扰。
2025-02-17 09:14 来自重庆 回复
