沃尔沃xc60亮气囊故障黄灯,有没有遇到过,如何解决?
车友0752642
0浏览 · 2025-02-04 19:26· 发布于四川
沃尔沃xc60,油车,已使用5年,刚过保没多久,就出现黄灯,显示“SRS安全气囊紧急维修,请行驶至维修中心“,具体如下图:
车子的气囊没有弹出过,出现黄灯后,其他功能一切正常,行驶500多公里无异常,搞不清楚是怎么回事?请高手指点
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
出现这个提示的话,说明您的安全气囊出故障了,这个可能是某一个气囊的插头有问题或者是碰撞传感器有问题,或者是气囊游丝有问题,这个必须要通过解码器读取对应的故障代码才能够准确的判断。
这个故障灯点亮以后,车子的安全气囊是不起作用的,所以需要您尽快的去维修。
2025-02-04 19:27 来自山东 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
像这种情况的话,那就是气囊存在着故障点,第一点就是咱们有没有进行过座椅的拆装或者说包座椅,如果说进行过咱们座椅及方向盘之类的,一个拆装的话,有可能是在拆装过程中没有安装到位导致的这种情况,这种情况的话,大部分是由于咱们插头的松动导致的,或者说咱们的气囊阻值过大过小导致的这种情况需要一个初步的检查。
2025-02-04 19:29 来自山东 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
沃尔沃XC60油车出现SRS安全气囊黄灯,可能是气囊传感器故障、线路接触不良或者安全气囊控制模块出问题了。虽然目前行驶无异常,但安全气囊关乎生命安全,别大意,赶紧找专业维修店用专业设备检测维修,确保安全。
2025-02-04 19:46 来自河北 回复
suvlovepk 关禁闭 已屏蔽
我的是冰面漂移,srs电脑锁死,必须更换新电脑,8000左右
2025-02-04 21:08 来自辽宁 回复
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
沃尔沃XC60亮气囊故障黄灯,显示“SRS安全气囊紧急维修”,可能有多种原因。一是气囊传感器故障,比如传感器线路松动、损坏,这在气囊故障里较为常见,约占30% - 40% 。二是气囊控制模块故障,像内部程序出错或硬件损坏。
虽然目前行驶正常,但气囊系统关乎安全,不能轻视。建议尽快到沃尔沃授权维修中心,用专业诊断设备读取故障码,确定具体故障点。维修师傅会根据故障码判断是传感器、线路还是控制模块等问题,然后进行修复或更换部件。不要自行尝试修理气囊系统,以免引发安全风险。
2025-02-04 22:49 来自湖北 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
沃尔沃XC60出现此提示,虽目前行驶及其他功能正常,但仍需重视。可能是气囊传感器故障、线路问题、气囊本身老化、插头松动或电气故障等。尽管气囊未弹出过,可这些故障会影响安全气囊正常工作。为保障行车安全,还是去4S店用诊断设备读取故障码,找出原因并修复。
新山与玫瑰 关禁闭 已屏蔽
海马7X新能源
这个原因是非常多的。首先车上的气囊就非常多。然后第2个报气囊故障灯不一定就是安全气囊出故障了。比如你看一下你的天窗控制模块上面就有一个安全气囊的指示灯。当这个指示灯工作不正常的时候,仪表也会报安全气囊故障灯。但是这种情况下,你的安全气囊一点都没有问题。所以具体只能去4s店进行诊断。
2025-02-06 14:29 来自广东 回复
cuing 关禁闭 已屏蔽
朗逸
有可能是方向盘下的游丝坏了
2025-02-07 10:06 来自湖南 回复
宁波车友4024988 关禁闭 已屏蔽
“SRS安全气囊紧急维修,请行驶至维修中心“ 这个问题是不是本身存在缺陷,质保期右侧内亮起过一次,说是更换了卡扣;出质保后再次亮起,说是左侧卡扣有问题,而且这费用可不便宜…..请问还有多少人也是存在这个问题?
2025-03-18 13:49 来自浙江 回复
重庆专修沃尔沃小廖 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
还是要电脑检测一下 这个大意不得
2025-03-31 12:24 来自重庆 回复
成都车友6106091 关禁闭 已屏蔽
我是20款T5,亮黄灯,遇到了混和气体过稀的故障,喷油嘴需要换4个,好坑啊
他们居然说我昵称重复 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
应该是轮速传感器之类的东西坏了吧,因为这个信号是给到气囊电脑的,或者哪个碰撞传感器失去联系了。蹲个结果
2025-04-16 10:15 来自上海 回复
成都车友0444660 关禁闭 已屏蔽
又是个气囊灯亮的,4月的帖子就看到两个亮灯的了,要不是版本年款都不同,差点以为又出通病了…
2025-04-17 07:50 来自四川 回复
顺着电筒光朝上爬 关禁闭 已屏蔽
内容正在审核···
    2025-04-17 15:32 来自四川
