领航辅助有关问题求助
音枫克里斯
0浏览 · 2025-01-29 12:08· 发布于江苏
各位大佬,请教一下,之前领航辅助一直是好的,今天开了后一直是灰色图标,方向无法自动调整,关闭后再开还是不行,另外前方有车后自动刹车后图标亮了,之后方向盘抖动几下又暗掉不可用了,道路标识清晰,大家有碰到过这样的问题吗,请问是啥原因,谢谢。
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克XT5
沃尔沃XC60出现这种情况,可能是传感器被污渍遮挡或损坏,导致数据传输问题。也可能是软件存在错误或兼容性问题,或者车辆设置不当。还有可能是硬件故障,比如控制开关及相关电路故障。
2025-01-29 12:14 来自山东 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
出现这样的情况,建议对车辆熄火断电,过一会儿之后再重新的启动车辆试一下。应该是系统的原因导致的,车辆熄火断电就能够让车辆的控制系统进行重启,基本就能够恢复
2025-01-29 12:14 来自吉林 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
你是无意中切换成自适应巡航模式了吧。
按一下方向盘左边键盘中间按钮激活巡航后,按一下左边键盘右边的箭头➡️按钮进行切换
2025-01-29 22:25 来自湖南 回复
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
车友你好!沃尔沃XC60领航辅助出现这种情况,原因可能有多种。
从传感器方面来看,虽然道路标识清晰,但传感器可能被灰尘、冰雪等覆盖,影响其识别精度,导致系统无法正常工作。也有可能是传感器本身故障,比如摄像头、雷达等出现问题。
软件方面,系统可能出现了短暂的故障或错误。可以尝试重启车辆,看是否能恢复正常。若不行,可能是软件版本问题或者系统内部程序出错。
硬件连接上,传感器与车辆控制单元之间的线路如果松动、接触不良,也会影响领航辅助功能。鉴于此,建议你去4S店,让专业人员用诊断设备读取故障码,排查具体问题并修复。
2025-01-30 19:15 来自海南 回复
音枫克里斯 楼主 关禁闭 已屏蔽
今天一早又跑了趟高速,终于找到原因了,应该是有淡淡的雾的原因,140码领航的时候不介入,但135码就正常,应该是速度快了,探头对前方的要求比较高,淡淡的雾影响了探头的测量,这也就是上次为啥我说刹车后领航介入,然后几秒后方向盘抖两下又不介入了,因为刹车后速度下来了,介入了,然后前方车离开后速度上去了,但一大早由于淡淡的雾,不足以领航较高的速度,较低可以。
2025-02-03 07:56 来自江苏 回复
新山与玫瑰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯ES
它灰色的话就说明领航辅助并没有开启成功。没有开启成功,他自然就无法你后面说的那些什么自动调整啊之类的。但是没有开启成功的原因,也会非常多。不一定就是辅助系统坏了。比如有一些车辆的故障码或者是故障灯亮的时候是不允许使用这个功能的。当然还有很多可能性,如果好几次都是这样的问题,去厂里面读一下故障码就知道了。
2025-02-06 14:32 来自广东 回复
