请教各位车主急加速时你们的车会向右跑偏吗 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 乐乐乾坤 0浏览 · 2025-01-20 10:33· 发布于江苏 8月买的车 昨天去首保 车都点向右跑偏 急加速时非常明显 做了下4轮定位 好像好了点 可能也没好 就是感觉不明显 但是急加速还是明显跑偏 有高手能指点一下 谢谢 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问刹车异响问题 0回答 问xc60启动故障 0回答 问车尾国旗车贴 0回答 问25款xc60变速箱 0回答 问平稳油门,车辆抖动 0回答 问保养 0回答 全部回复 只看楼主 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 可能是轮胎气压不均、磨损不均,或者悬挂系统有问题,如减震器、弹簧等部件损坏,也可能是四轮定位仍不准确,需进一步检查维修。 2025-01-20 10:35 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你描述的这种情况的话,主要还是这边四轮定位的数据有异常,导致车辆急加速的时候会有右边跑偏的情况。这边首先确定一下轮胎的气压是否一致。轮胎气压调整到2.4左右,然后再试一下,如果还是这样,那就是四轮定位数据没做好,可以检查一下前两个轮的倾角数据是否在正常范围内。 2025-01-20 10:35 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 这种情况只能做四轮定位去调节,建议把倾角调调,应该是倾角的问题,这款车的倾角是可以调节的,应该是四轮定位做的时候只调节了束角,没有调节倾角 2025-01-20 10:37 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 乐乐乾坤 楼主 关禁闭 已屏蔽 多谢各位 过完年再去看看 2025-01-20 10:39 来自江苏 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 有车小张 关禁闭 已屏蔽 御风 新车不会出现这种问题吧!看来这不是你开的问题,有质保不用怕,维护我们的权益。 2025-01-20 10:56 来自山西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 使用胎压计检查四个轮胎的气压,确保轮胎气压符合车辆使用手册的标准要求。如有气压不足或过高的情况,及时进行充气或放气调整。 2025-01-20 11:01 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝冰i 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S90 跑偏一般是四轮定位的问题,如果确有跑偏通过四轮定位可以修正;另外也不排除方向柱安装的问题,不过几率很低。还有部分车友反馈的跑偏可能是视觉差异。因为公路设计现在都是中间高两边低的,便于排水,再加上弯道效果,就给人一种跑偏的感觉。你可以找平直路面测试感受下。 2025-01-20 11:11 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Sxggudfjju 关禁闭 已屏蔽 去检查左边下支臂球头 2025-01-23 23:51 来自重庆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
