最近怎么不自动启停了?
天外天2010
0浏览 · 2024-12-12 10:57· 发布于内蒙古
内蒙东部区,目前夜晚气温-15摄氏度左右,白天气温零下9到零下3度左右,最近发现车子等红灯不启动自动启停了,有时候还启动,不知道什么原因,我确定可以排除刹车踩踏的问题和其他可能导致发动机运行的操作,都是正常操作,是不是跟气温有关?不启停后油耗直线上升。求解答
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
上面这些所谓“汽修师傅”,真是张口就来啊。[嘿嘿]
你的猜测是对的,启停需要满足一定条件才会激活,否则转速表那里会显示A带斜杠的图标。
环境温度低于-5摄氏度或高于30摄氏度时,启停就会停止作用。具体参考下图:
2024-12-12 11:37 来自广东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这边车辆如果说不自动启停的话,主要观察一下发动仪表盘有没有出现故障码提示,如果没有的话,需要使用诊断电脑检查一下电瓶以及做一下匹配就可以了。机这一块有出现故障,导致这个启停功能限制使用。
2024-12-12 11:00 来自广东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆出现这个自动启停功能失效的话,这种情况一般有两种原因,首先第一种的话就是我们这个车辆的电瓶电瓶充电不好了,启动电流过低会导致这个启停不工作解决问题的话,我们可以使用电瓶测量仪测量一下电瓶,如果电瓶存在寿命缩短电瓶启动电流下降,重新更换电瓶,然后用电脑匹配一下电瓶数据就可以解决这个车辆不自动启停的故障问题了。
第二种情况的话,就是我们这个车辆存在故障代码,例如发动机变速箱存在故障,也会导致起停禁止工作,这种情况一般我们需要使用诊断电脑连接车辆读取一下故障代码,如果有故障的话进行维修一下,也可以用电脑消除一下来解决问题
2024-12-12 11:01 来自浙江 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
舒野 关禁闭 已屏蔽
英朗
有些车自动启停的逻辑是车内温度与设置温接近才会运行,因为车内温度与设置温度相差太多关闭发动机的话,影响空调效果呀。
2024-12-12 12:27 来自湖南 回复
许我一生暖蔚 关禁闭 已屏蔽
    2024-12-29 22:30 来自广东
    许我一生暖蔚 关禁闭 已屏蔽
      2024-12-29 22:31 来自广东
      许我一生暖蔚 关禁闭 已屏蔽
        许我一生暖蔚 关禁闭 已屏蔽
          许我一生暖蔚 关禁闭 已屏蔽
            许我一生暖蔚 关禁闭 已屏蔽
              许我一生暖蔚 关禁闭 已屏蔽
                许我一生暖蔚 关禁闭 已屏蔽
                  许我一生暖蔚 关禁闭 已屏蔽
                    许我一生暖蔚 关禁闭 已屏蔽
                      许我一生暖蔚 关禁闭 已屏蔽
                        许我一生暖蔚 关禁闭 已屏蔽
                          许我一生暖蔚 关禁闭 已屏蔽
                            许我一生暖蔚 关禁闭 已屏蔽
                              许我一生暖蔚 关禁闭 已屏蔽
                                许我一生暖蔚 关禁闭 已屏蔽
