问 车机版本325经常性没有声音
yulinling72
0浏览 · 2024-11-10 17:15· 发布于辽宁
车机版本现在是325经常性没有声音,转向无声,倒车雷达无声,当然导航和QQ音乐都没声音,呼叫小窝也是没有声音,重启车机才能恢复正常
夜静下来SLC 关禁闭 已屏蔽
绅宝D50
可能是前挡风玻璃贴膜时刮破摄像头前方区域玻璃的加热丝、VCU模块故障、ASDM模块故障或软件故障。
硬件故障
前向雷达故障:如案例所述,前向雷达硬件故障可能导致倒车雷达无声音,需要更换前向雷达。
软件问题
系统版本问题:导航系统里面的音量设置没有调大,或静音设置被打开。FM发射功能界面把FM调频发射功能被打开。如导航其他声音都正常,则为导航系统版本问题。
其他可能原因
线路连接问题:倒车雷达线路连接断路或短路,需要修理或更换线束。
传感器脏污或损坏:倒车雷达传感器脏污或损坏,清洗检查后故障依旧的话,就需要更换损坏的雷达传感器。
2024-11-10 17:31 来自江苏 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
3.x版本有后的版本确实有报道一些不稳定,目前也没有别的办法,只能等待后续修正bug,遇到就用重启大法吧。
我一直用的2.14.4版本,应该是最稳定的版本了
2024-11-10 20:53 来自广东 回复
yujin996 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
4S店可以升级3.2.8版本。可以试试。我的2025款出现过两次,3.2.5版本重启后正常。去4S店小哥说算是好的,如果不频繁出现可以不升,怕升级以后不稳定。你的频繁出现可以去升。
2024-11-11 12:47 来自四川 回复
人生新篇章 关禁闭 已屏蔽
升级3.2.8后一直正常的飘过
2024-11-11 16:29 来自广东 回复
