问 开了7个月左右里程6700多公里,提示加发动机油,要去首保吗 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 郴州车友5015463 0浏览 · 2024-11-03 09:21· 发布于湖南 跟4S店联系过说车要停在水平地面再看,试了下恢复正常了,过了几天又出现同样问题,4S店让去做首保,这种情况是烧机油吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问凸轮轴故障处理? 0回答 问裸车价格?? 0回答 问车钥匙电池能用多久? 0回答 问车机软件3.7.0 0回答 问保养 0回答 问尾门用不用更换? 0回答 全部回复 只看楼主 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 现在车辆已经跑了7个月,将近7000公里了,而且行车电脑还提示机油液位比较低,可以提前去做一下首保,没有什么坏处。这应该不是烧机油,如果烧机油的话可以看尾气,尾气会呈现淡蓝色。行车电脑的提示是需要添加,也就是相对较低,而不是缺多少。 2024-11-03 12:07 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝冰i 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S90 你在车机,车辆状态、机油里面看一下机油液位,看是不低于下限了,低于下限就去找4S加一点。一般首保后就好了 2024-11-03 14:14 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 新山与玫瑰 关禁闭 已屏蔽 海马7X新能源 首先如果出现这个情况。可以去4s店检查一下。因为正常来说就算是在鞋面上面也不应该有这个机油报警。你像我平时停在坡上面,也从来不会报警。但是去4s店检查不意味着就一定要保养。你才六七千公里保养个啥?除非厂家送了你终身的免费保养。然后你一点开的里程数也特别少。你时间又过了一年。那才要去保养。你现在7个月左右6700公里。根本没有到保养的时候。不要被4s店忽悠了,把维修和保养这两事搞成了一团。除非时间对你来说比金钱更加珍贵。纯粹为了节约更多的时间。那你可以考虑提前保养。但是如果是自费的话。这个成本可是1000多块钱一次。最后因为是新车。未必是烧机油的情况。现在一切都难以下判断。我们的车子是可以查看机油量的。看一下你车机里面的机油量是多少?然后去4s店维修以后你看一下机油量有没有变化。然后再持续观察一下机油量的变化。如果你一开始机油量就少,那不存在烧机油。烧机油肯定是机油量异常的降低。 2024-11-03 21:59 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 地板脚线 关禁闭 已屏蔽 汉兰达 这种情况首先要看你这个机油尺看一下机油尺是不是在刻度中间,然后呢跑了7个月也可以去保养了。一般情况下一年或者1万km左右保养一回。 2024-11-05 08:30 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 西北狼3443 关禁闭 已屏蔽 请问行驶多少公里首保? 2024-11-05 18:20 来自新疆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
