问 23款xc60,烧机油!请问怎么处理啊
上海车友1160241
0浏览 · 2023-10-13 19:48· 发布于浙江
请问下各位大佬,烧机油这种情况要怎么处理呢
新车当时是2022年8月26日提的,23款 xc60智远豪华,生产日期是2022.08.02。
4S店首保2023年2月底,7100多公里,当时就发现显示的机油就比大家掉的更多,工作人员回复说可能是出厂的时候机油没加满,让我开一年再看看。
今天晚上发动车辆的时候跳出来机油量不足,目前是16189公里,正常开了9000公里不会烧掉一升机油吧,心凉半截。。。
新山与玫瑰 关禁闭 已屏蔽
海马7X新能源
按照你的描述,看来是大概率烧机油了。但是最终还是要去四s店检查一下。如果实在没有这么幸运,中招了。也不用太担心,我也是有时候索赔的。当然可能拆发动机,你可能不太愿意。但是有好处的,拆了给你换些新的配件。那么比起别人没有出事故的,你的换完以后寿命会更长。
2023-10-14 02:06 来自广东 回复
窝了个窝 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
这太吓人了
2023-10-14 15:39 来自北京 回复
锅能蒸鸭 关禁闭 已屏蔽
缸内直喷涡轮增压发动机的通病!
2023-10-14 18:20 来自云南 回复
网名太帅 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
电脑机油尺不准!我曾经机油尺少了一半,去店里放出机油,量杯量是5.2升。所以,建议你去店里放机油量剩余量
2023-10-14 18:27 来自海南 回复
之家车友3179817 关禁闭 已屏蔽
B5大概率
2023-10-14 19:00 来自山东 回复
潇湘剑客9708 关禁闭 已屏蔽
新车就烧机油的可能性很低。是不是电子机油尺出了问题?去四儿子店换机油,用量杯测测看能放出多少。
2023-10-15 15:07 来自湖南 回复
北京车友6479662 关禁闭 已屏蔽
还在质保期,找 4S店,要求换活塞环。我的是 2014 款 XC60,11 万公里,现在每 1500 公里一升机油。4S店都没检查,直接说是活塞环问题,需要更换,费用一万多。
2023-10-16 10:28 来自北京 回复
飘在无锡 关禁闭 已屏蔽
极氪009
我跟你差不多时间提车的,车子生产日期2022.8.15,首保前机油条显示缺了大概有1厘米的长度,然后一直到二保前都是满格状态,10.14刚二保,直接去4S检查吧,电子油尺有可能出问题,看看实际放油量,如果放出来有5L发动机就没问题,如果少那就麻烦了…我车机提车2.3,目前还是2.3,版本比较稳定,每次保养都交代不要升级,希望你是软件原因吧
2023-10-16 10:43 来自江苏 回复
XC602018cw 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
当提示加注一升机油的时候,实际消耗掉的机油已经大于一升了
2023-10-16 16:13 来自山东 回复
轻风淡雪 关禁闭 已屏蔽
宝马iX1
我19款6万公里,没烧
2023-11-29 09:29 来自四川 回复
唐山车友9680380 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝
检查废气排放系统和软管,观察是否有油渍。如有油渍,应立即更换原厂部件,以防止废气阀和软管发生漏油或堵塞现象,从而防止机油燃烧问题。或者拔掉机油尺,听是否有异常的啸叫声。如有,说明废气阀可能存在问题,应进行更换。
使用内窥镜对气缸壁进行检查,观察磨损情况。正常情况下应无大碍,同时可观察到活塞顶部的积碳情况。此外,应检查四个气缸的压力,确保每个气缸的压力不低于8bar,以保证发动机的正常运行,避免机油燃烧问题。
如果以上问题均已排除,但机油燃烧问题仍存在,可能是由于活塞环卡滞引起的。此时,可使用P.NF技术烧机油修复剂进行处理。这款修复剂能清洁油路和缸内积碳,并帮助活塞环回复张力,从而解决机油燃烧问题。
2024-01-04 09:42 来自河北 回复
