加玻璃水为啥会漏一地?
耳朵在路上1
0浏览 · 2023-09-30 12:07· 发布于重庆
xc60 加玻璃水为啥会漏一地 ?我还专门去检查了水箱不漏呀,是不是有什么机关技巧??
清风2656 关禁闭 已屏蔽
加多了,会自动溢出来的
2023-09-30 13:27 来自江苏 回复
tony109 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
有漏斗
2023-09-30 14:48 来自四川 回复
大威1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
那是加多了
2023-09-30 15:29 来自河北 回复
新山与玫瑰 关禁闭 已屏蔽
海马7X新能源
是不是你家太多溢出来了?正常是不会有溢流口的。也就是说,除非从灌水的口流出来,不会从其他的隐藏的口流出来的。所以最大可能就是你家的时候,他趁你不注意吐了出来。
2023-10-01 12:21 来自广东 回复
腿毛很长的大叔 关禁闭 已屏蔽
首先加满了肯定会溢出来啊,其次就是你加的时候可以先喷一下玻璃水然后再加,还有就是如果管道有渗水的话,你可以加满以后停在一个干燥的地方,等一会再看看地面是否有水,这样更容易确定问题所在
2023-10-01 19:28 来自湖北 回复
杭州车友4711449 关禁闭 已屏蔽
我也碰到这种情况,应该正常吧,不是满出来的。
