方向盘有轻微震感
sunspp
0浏览 · 2023-08-03 09:02· 发布于江苏
粗糙路面行驶方向盘有轻微震感这种情况正常吗,大家平常有没有感觉到方向盘有震感?
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
粗糙路面有轻微震感很正常,因为方向盘受力持续变化;
如果高速行驶有震感,就去做下轮胎动平衡。
2023-08-03 09:44 来自广东 回复
腿毛很长的大叔 关禁闭 已屏蔽
看年限多长的车子了,老车子就需要检查了
2023-08-03 16:53 来自湖北 回复
山与玫瑰 关禁闭 已屏蔽
之诺60H
如果是轻微的震动感,那很正常。如果他不震动。我怎么知道你经过了轻微的颠簸路面对吧。这是因为车里面很多东西都会对应的震动。你才知道你过了坎,过了颠簸路面。过了减速带。不正常是当你过轻微颠簸路面。方向盘却剧烈抖动。所以习惯了就好了。
2023-08-04 09:12 来自广东 回复
电动马达哒 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致炫
道路颠簸时,车辆的转向系统会随着悬架高度的变化而左右摇摆,也就是说减震器缓冲路面时的振幅传递到方向盘上,方向盘与转向系统紧密相连,悬架左右摇摆直接反映在方向盘上,这是正常现象。
方向盘抖动是我们日常生活中常见的车辆故障之一。如果只是轻微的震动,那么应该没有问题。这种振动是由发动机共振引起的。如果车主不放心,检查发动机和变速箱的固定支架是否可靠,支撑脚是否可靠,机器脚垫是否有裂纹,螺丝是否松动,转向器的固定螺丝是否松动等等。
2023-08-04 09:26 来自安徽 回复
