18年LS350异响
VeCtorLEO
0浏览 · 2025-04-23 14:51· 发布于广东
最近发现异响明显,一个是怠速的时候异响,前方传出哒哒哒的声音,但是如果打开空调转速升一点点就没问题;另一个是D档行驶过程中1500-2000转前方也会有异响,像是共振一样,车友们有这种问题么
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆在怠速的时候,前方有哒哒哒的声音。看一下是不是碳罐电磁阀发出来的声音?碳罐电磁阀在冷车怠速状态下就会有类似的异响,如果是的话是属于正常现象,没有任何问题。车辆在行驶中,在特定的转速有异响,像这种情况要检查一下是不是皮带张紧器或者是半轴发出来的声音,这两个部件发出这种哒哒哒声音的概率也是比较大的。
2025-04-23 14:52 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常这款车如果出现异响的话,有时间把机盖打开检查一下,看是否前边碳罐电磁阀或者是外置哪个皮带轮有问题导致的,可以把外置皮带去掉,看是否还有这种情况,如果去掉没有了,证明是哪个轮有问题,对应更换一下就可以了,还有就是发动机变速箱固定机脚看是否老化,固定不好,导致有异响振动大,如果机脚有问题,直接更换一下就可以了
2025-04-23 14:52 来自河南 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
你这种情况建议你检查一下发动机的电磁阀,通过你描述的这个声音类型像是电磁阀发出来的,至于你说的固定转速的震动情况可能是内饰共振,这种想要解决的话只能是把内饰给拆一下,然后排查具体的异响位置,塞上点海绵就行了
2025-04-23 14:53 来自河北 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你现在这种异响的话,主要先排除一下你的发动机外围皮带以及皮带轮的问题。如果出现发动机这边有这种声音,检查一下是不是碳罐电磁阀工作的声音。车辆在行驶到1500~2000转左右的时候感觉有异响,车内有这种共振的现象,需要检查一下发动机和变速箱的支架是否正常。
2025-04-23 14:58 来自贵州 回复
韦爵爷3175 关禁闭 已屏蔽
1500转到2000转之间是不是有类似煮水声
2025-04-29 01:44 来自广西 回复
